70ка минимум с 2х камерным с. пакетом 40-42 мм. энергосбережение всегда обязательно! посмотрите еще КБЕ 76, он не очень дорогой и с. пакет до 48мм можно поставить с Коэффициентом сопротивления теплопередаче, м2 °С/Вт - 0,93. что довольно неплохо. ну и другие системы от 76 до 88мм. смотрите по деньгам.
В новостройке под окнами стоят пластиковые клинья. от них дует. нужно ли их вытаскивать и пропенивать щели?
Либо оппенить вокруг, вообще все подкладки нужно оппенивать. лИбо попробовать вытащить, запенить и вставить обратно, тогда точно продуваний не будет. Делать по одной.
Вынимать и пенить, ничего не просядет, это еще хорошо что поставили пластиковые, у нас в регионе 99% ставят деревянные причем вырезанные из старых окон
Имеется ввиду рама дверная от входной группы или от балкона? А створка стандартная? Вклейка сильно ведет к удорожанию изделия? Крепеж рамный к проему? Стекло пакет в это изделия из 4 пойдет же? Сильно не пинайте. Я толко начинаю разбираться в этом...
Вчера почистил щеточкой фурнитуру на 2х окнах и смазал wd-40 вроде получше стала ручка крутиться и на проветривание легче стало откр-закр.Попробовал ещё вставить купюру в нескольких местах входит при закрытом окне. Это нормально? Вроде не замерзает конденсат и снег не надувает. Ответки не регулируются, прикручены просто
Подскажите, какие окна выбрать для отопления электричеством. Особенно фасадные. И что делать с балконом? Можно его как то застеклит? https://www.forumhouse.ru/threads/289092
