Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какая именно фурнитура ? Инструкцию выложу .
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хорошо. Пакет какой?
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уважаемые господа!
    Имею проем 1000 (ш) Х 2400 (в) таких проемов 10шт.
    4шт глухие, 5шт поворотно откидные, работать будут в основном на проветривование, и 1шт работать будет как возможная дверь на террасу.
    Делить окна импостом не буду.
    Если разница между поворотно откидной системой и просто поворотной? В моем случае.
    Что можете подсказать из моего тз? :|:
    Профиль 70
    Цвет пвх белый
    Окна в частный дом, зимой -30 летом +30
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А что тут говорить то? Проблемы с отрыванием обеспечены. ;)
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что горя хлебнете сполна. Либо алюминий. Какое открывание без разницы, не поможет. Либо пвх на 2 мм армировании, рама дверная и стеклопакет вклеенный. Крепежа не жалеть .
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ждём очередную тему. ;)
    Редиски-оконщики всё сделали хреново. Профиль - полное г...о, дует, провисает, не закрывается.
    Они мне бумагу дали подписать, без гарантии мол. Но я ж не знал! :|::aga:
    ...конкурс! Отгадайте ребус. :)] img_1360737667_940x720.jpg
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @SportMan, размеры дверей, значит нужно использовать дверные раму и створку, но высоту бы уменьшить на 240мм для штуки как на моей аве.
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Высоту могу кончено уменьшить. Хотя потолок 2,9м думаю любая штука с ролетой влезит.
    Дверной профиль шире = надежнее? Или не обязательно. Есть ли смысл до 2,2м высоту уменьшить? Или только 1,6 оптимал?
    Контора нужна которая даст гарантию. Многие говорят про усиленную фурнитуру, что это означает? Армированием или не только?
  9. kklear
    kklear
    kklear
    Подскажите пожалуйста, можно ли попытаться убрать пену вокруг пластиковой окна и заново переменить. Окна ставили лет 10 назад. Снаружи пена покрашена просто краской. В настоящий момент дует очень сильно со всех швов. Окна вставляли внутрь старого деревянного окна, сняв створки. Расстояние от деревянной рамы до пластика около 1 см, а где то и меньше. Швы внизу окна на фото.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @SportMan, у вас проемы готовы или вы еще в проекте?
    Гарантию на изделия даст компания, которая не выйдет за предельные размеры конструкции при рекомендованных комплектующих для конкретной системы. Для пвх великоваты.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кдалите старую пену, запеньте по-новой. Снаружи пена должна быть покрыта паропроницаемой мастикой, нащельником, обналичником и т. д. и т. п. Внутри лучше сделать откосы .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уменьшайте и высоту и ширину. Вы спросите, что значит у них усиленная фурнитура .
  13. kklear
    kklear
    kklear
    Gagsuv, большое спасибо. Я правильно понимаю, что внутри пену не надо ничем закрывать кроме откосов? Откосы у нас будут деревянные.
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @SergeyPol, коробка уже есть с проемами, смотрится хорошо.
    Некоторые оконщики говорят что у них монтажный стол на 2,2м и большие изделия не могут сделать и предлагают поэтому импост ставить. Бред это или нет?
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @Gagsuv, до какого размера уменьшать? По мне это и так не много. Размеры давал проемов, сп будет меньше.
    А есть смысл поставить одно камерный сп вместо двух камерного?
