Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы зря 10 лет работали .
  2. Кручинин1809
    Кручинин1809
    Кручинин1809
    Дзержинск Нижегородской обл
    Гагсув, не вам судить зря или нет.
    Я все про подвижку рамы - а вы армировку в окна не ставите? Скажу вам по секрету, армировка спасет вас от всех линейных подвижек, и уж если у ваших установщиков руки растут не из того места- это вы зря все это время работали!
  3. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Помогите пожалуйста определиться с конструкцией.
    Заказываю окна в дом. Остановилась на профиле VEKA, Софтлайн. Фурнитура РОТО. Есть 3 двери с размерами по раме 700х2400 мм, одной створкой. Прошу поставить 3 петли (нужно ли?). Говорят, что у фурнитуры с обычным открыванием нет доп. прижима по стороне петель и лучше ставить 2 петли и открывание с откидыванием. Так ли это?
    Одна из дверей - выход на террасу, пугает неудобство высокого порога. Как вариант, рассматривала низкий дверной порог, но отговаривают, что по низу дверь не прижимается совсем и по периметру точек прижима меньше, чем у обычной балконной двери.
    Что предпочесть? (зимы холодные, двери смотрят на самую ветреную в нашем регионе сторону)
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Для обычной балконной дверь великовата. сделайте сверху отсечку, и дверь высотой 2 метра. На поворотных конструкциях со стороны петель применяются пассивные прижимы, странно что вам о них не сказали на фирме. Низкий порог видимо алюминиевый имеется ввиду. Они бывают с терморазрывом и дополнительным контуром уплотнения по низу, с таким продувания не будет.
  5. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Сверху отсечку сделать не могу, тогда двери будут выпадать из общего ансамбля окон (А при отсечке которую могу сделать, высота дверей получается ниже стандартной и не для всякого роста.
    Низкий порог могут поставить на обычную конструкцию балконной двери? Про уплотнители на него молчат, как партизаны. Предлагают на обычный высокий порог какую то алюминиевую накладку, чтобы порог не сбивался при интенсивном через него хождении. Но как это выглядит, даже фото нет(
  6. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    на обычную балконную дверь алюминиевый порог не ставится, только на входные, но прижимы боковые ставить должны, так что нет смысла их делать поворотно откидными. Накладка на рамный порог это просто уголок алюминиевый, который сверху монтируется, если стоит не дорого - то есть смысл заказать такой. А при варианте с рамным порогом нет ли возможности утопить раму ниже уровня пола?
  7. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    ..."А при варианте с рамным порогом нет ли возможности утопить раму ниже уровня пола?"...
    Со стороны дома получится сначала порог относительно уровня пола в углублении, где дверь, а потом еще и высота профиля. Порог, который от пола, при отделке поднимется немного, поэтому при выходе из дома порожек пластиковый будет не критично выступать. А вот со стороны террасы перепад получится внушительный
    Про пассивные прижимы запросила информация. Спасибо за подсказку! А то официальные представители завода у нас производят впечатление не компетентных в элементарных технических аспектах.
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    На обычную балконную дверь алюм. порог ставится. Много раз заказывал такие.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я повторяю свой вопрос - вы знаете про линейное расширение профиля пвх ? Знаете как правильно крепеж ставить ? Если знаете зачем пишите ерунду ? Значит язык не из того места растет .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не хотите делать сверху отсечку. не делайте, но только начинайте сразу копить деньги на бесчисленные ремонты и последующую замену на новые двери уже с нормальной конфигурацией.
    Ненавижу дизайнеров, иногда думается что они все с луны прилетели, а там другие законы физики, не такие как на земле. Ну нельзя с такими размерами делать конструкции из пвх.
    Есть у Вас один выход, ну если ансамбль надо сохранить - заказывайте из теплого алюминия, размеры очень даже по ним. И приготовьте успокоительное после озвучивания цены .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно же не компетентные. Бежать надо с этого завода. Любой технолог производства увидевши такие высоты дал пинка бы менеджерам .
  12. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Когда работали с Винкхаусом, там самая нормальная многоступка. Сколько ставили, проблем почти не было. Когда на МАСО однажды поставили, после уже ни кому не советовали. Сейчас работаем с РОТО, даже и не видел как она выглядит. Кому очень нужно, ставим гребенки.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В кбе все легко ставится. а вот в некоторых профилях нужна рама с большей высотой .
  14. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Gagsuv, ой, как вы резко все раскритиковали(
    Вот чего мне представитель другого местного ВЕКАвского завода написал:
    ..."есть такая книжка, называется "техническое руководство по изготовлению оконных и дверных конструкций"
    согласно этой книжки при ширине створки балконной двери в 700 мм максимальная высота за которую ручается века это 2150. если говорить про дверные профиля то там максимальная ширина до 1000, а высота до 2200. Но в данном случае речь идёт о том что немцы просто перестраховываются"
    Если есть необходимость то я могу и из дверного ПВХ профиля заказать.
    Сама дверь по раме 2330х700 мм, импост на 450 мм от верха.
    Почему такая конструкция не долговечная? Если жесткости не хватает, то без проблем можно добавить еще один импост на уровне подоконника. Или проблема в другом?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это представителю по башке надо дать "Техническим руководством по изготовлению оконных и дверных конструкций", чтобы чепуху не говорил.
    Вы дверь из любого профиля заказывайте и хоть всю усыпьте петлями и импостами, но законы физики не обмануть .
