1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проектирование каркасной бани 6х4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Betrueto, 05.08.15.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день...
    Начал проектирование каркасной баньки...
    Исходные данные:
    - фундамент - свайно - винтовой
    - обвязка фундамента - доска 50х150
    - каркас - доска 50х100
    - утеплитель - минеральная вата Rockwool
    - крыша - двухскатная (планировал небольшое помещение на втором этаже)
    - печь - (пока остановился на ферингер)
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Вся обвязка из доски 50х150...
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Встал вопрос в размещении половых лаг.
    Планировал пол утеплять пенопластом. Много про него написано на форуме. На пол думаю покатит...
    Пока только придумал вот так...
    В качестве чернового пола пойдет бакелизированная фанера 9мм.(досталась даром)...
    Сверху планировал фанеру 21 мм.
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Ломаю голову как распределить фанеру по лагам...
    Фанера 21 мм. 1525х1525...
    Может попробовать другой шаг?
    или вовсе отказаться от пенопласта...?
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Долго ничего не писал. Изучал, проектировал. На данный момент имеется проект законченный на 80 процентов.
    Основной каркас будет выполнен из доски 50х100. Основание из доски 50х150. На пол решено кинуть листы ОСБ 18 мм. Собственно от размера этих листов и вышел габарит бани. Утеплять пол планирую пенопластом 50 мм в 2 слоя. Утепление каркаса будет выполнено базальтовым утеплителем толщиной 50 мм в 2 слоя. Кстати, как вы считаете достаточное ли утепление в плане точки росы? Стропильная система также из доски 50х100. Кровля - металлочерепица.
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Продолжение...
