Уличное освещение от солнца
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем shura2, 05.08.15.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Нужно устройство на 12/24 вольт которое будет отключать свет или по датчику, или по таймеру.
    Есть такие в природе?
    А то купил побаловаться 50ватт панельку с контроллером, думаю на садовое освещение присобачить.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Большинство солнечных контроллеров умеет включать - отключать нагрузку по DC выходу ориентируясь на заход - восход солнца. В Вашем контроллере точно нет такой функции, мануал курили?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @shura2,
    Подсказываю. Любой ИК - датчик охраны (датчик движения) имеет релюшку и питание 12В. Дальше клепайте сами :)
  4. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Такой функции нет, похоже у меня самый простой. А встречали подобные контроллеры в уличном ip55-76 исполнении?
  5. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Так он же расчитан на малые токи? впрочем можно реле поменять...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @shura2,
    Ничего менять не нужно. Это управляющая цепь. В управляемой подбираете токоограничивающий резистор и реле DC (таких полно. хоть до 10А в небольшом корпусе)
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
  8. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Докупите к этому акб и будет Вам счастье.
  9. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    А что за контроллер?
  10. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Акб и так есть - старые автомобильные валяются.
    А контроллер у меня такой. http://www.solarpanelstore.com/solar-power.small-charge-controllers.phocos.ca06.info.1.html
    Вот нашел подходящий http://www.ebay.com/itm/Waterproof-...0A-10A-/371320368327?var=&hash=item56746b2cc7
    с таймером и датчиком освещения.
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Дорого
    Вот такой у меня работает на удлинение светового дня в курятнике
    http://ru.aliexpress.com/item/10A-1...ith-time-and-lighting-control/1052971982.html
    И от этого же банка АКБ через такой таймер освещение двора.
    http://ru.aliexpress.com/item/SINOT...r-Switch-Control-Free-Shipping/628368568.html
    Всё просто. И цена двух приборов ниже чем одного по вашей ссылке.
  12. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Да, цена заманчивая, но мне ip 67 хочется
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда посмотрите на этот контроллер: http://www.ebay.com/itm/231403339392?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Назначение соответствует вашим пожеланиям. Несколько алгоритмов управления нагрузкой, выходной ток до 20 А.
    Я такой купил, но пока не было времени проверить как работает алгоритм MPPT.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Просто хочется или острая необходимость хранить и и АКБ и контроллер под дождем?
    А так, да, если без "вариаций" то вот как и дал ссылку @Weis, поставил и забыл. Там таймер на включение выхода после захода солнца (датчиком освещенности служит СБ) есть как N часов после захода так и от захода до восхода.
    Так же следит за напругой АКБ и отключит нагрузку если вдруг АКБ просели.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, только не так как я. Светильники не подключил, но уже забыл. :)]:)]:)]
    Не до него сейчас. Единственное что успел проверить, так это разницу напряжений на СБ и АКБ в процессе зарядки. На СБ напряжение заметно больше, видимо МРРТ хоть в каком-то виде у него присутствует.
