Гараж с погребом и хозяйственными помещениями
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Цытромон, 05.08.15.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Добрый день! Собрался строить гараж с погребом и хоз. помещением. размером в плане 8450мм на 12200мм. Гараж буду делать из металлического каркаса зашитого проф. листом. Крыша металическая ферма пролетом 6 м и 2,45м. В процессе проектирования возникает куча вопросов. Помогите советом кто знает!
    Возник первый вопрос. погреб и вход в него предполагается сделать из смотровой ямы. Смотровая яма удобней если она будет располагаться в начале гаража или в его конце ? если в начале то с каким отступом от ворот?
  2. Topsub
    Topsub
    Topsub
    Полярный круг Коми
    Смотровая яма, в начале гаража на мой взгляд, более удобна тем, что в конце гаража возле дальней фронтальной стенки удобней располагать полки, верстаки, шкафы. но у вас прямо ангар, 12 метров это серьезно, так что у вас можно и поперек! :)]
  3. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Topsub, Я тоже больше склонялся расположить смотровую яму в начале гаража, так как в конце хотелось бы расположить верстак, циркуляру, ну и полки точно подмечено. А на каком растоянии от ворот ? 1000мм ?
  4. Topsub
    Topsub
    Topsub
    Полярный круг Коми
    Тут все зависти от самого размера гаража, у меня 8 х 4.5, по этому яма начинается практически сразу, но у вас можно сделать глубже, для удобства перемещения, когда машина стоит на яме, да и более безопасно от падений туда всяческих тел:)]
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Хотелось бы услышать пожелания по конструктиву.
    Чем перекрывать пролет 6 м?
    Считал подходит две спаренные доски 50х200мм или можно перекрыть швеллером №12У или делать фермы из профильнойтрубы?
  7. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Что лучше практичней не понятно! Дерево ? Метал?
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Дерево проще в обработке и позволяет строить любые конструкции.
    А железо - более грубое и менее эстетичное на даче, к тому же значительно сложнее обрабатывается.
    Если вам нужна просто крыша без кранов, то имхо дерево проще.
    Доска 50 на 200 вполне подойдёт, если Камаз на крышу не бросать...
  9. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @ДачныйКот, 50 на 200 спарения и получится 100 на 200 на пролете в 6 метров проходит!
  10. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Вопрос по бетонным полам -планирую весь нуль залить бетоном. Армировать буду дорожной сеткой 100х100х4 в два слоя. Достаточно ли будет? Слой бетона 150 мм.
  11. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Вот что получается. Выкопал котлован под погреб и смотровую яму, связали арматуру и установили опалубку.
  12. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Котлован копал экскаватором, грунт грузили в "ЗиЛ" и вывозили. Погреб получился внутренним размером 3,4х3,6 м. Арматура 12 мм. шаг ячейки 200х200 мм. Толщина бетона от 200 мм. и больше. Из-за того что опалубка устанавливалась с одной стороны -с внутренней. А с другой стороны роль опалубки выполнял грунт.
  13. Raikonen
    Raikonen
    Raikonen
    чернигов
    А где продолжение? Очень интересно.
  14. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    А что именно интересно ? Просто начал писать об этом и что то интересующихся мало.
