1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как связать два фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ultras, 05.08.15.
  1. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно связать фундамент дома с фундаментом гаража. Под дом будет заглубленная лента. Под гараж не хочу так глубоко копать, думаю выкопать см на 70-80 и пробурить несколько свай. Гараж будет примыкать к дому с одной стороны. Ширина фундамента дома 50 см, фундамента гаража 35 см. Как в этом случае правильно связать эти два фундамента?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    То есть как я понимаю жестко их связывать нельзя, так как из-за неравномерной осадке в местах соединения они могут лопнуть? не совсем понятно как делать этот деформационный шов...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    @ultras, если по простому и совсем грубо: делаются два независимых фундамента, прижатых друг к другу через 30-50 мм ЭППС.
  5. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    А в дальнейшем между стеной гаража и стеной дома щель не появится?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    а С КАКОГО ПЕРЕПУГУ? :faq:
  7. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Так из-за разной осадки фундамента. или это не возможно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так осадка - это вертикальное движение, а не горизонтальное!
    Если очень сильно боитесь, можете замонолитить гибкие связи из стеклопластиковой арматуры прямо сквозь утеплитель.
    Вот как на первом вложении https://www.forumhouse.ru/entries/1866/
  9. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    @max68.2011, Ок, спасибо за подсказку!
