РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ПУЭ диктует: Ни для кого не секрет что есть модульные ОПН которые как правило устанавливают во вводной щит. Они не срабатывают, горят, взрываются, в общем портят всем жизнь. По поводу них сломано много копий. Но почему-то все забывают или не знают, что есть ОПНы которые устанавливаются на ВЛ. Например SE45 Энсто. Частному сектору как правило такая экзотика не требуется, потому в розничных магазинах днем с огнём не сыщешь. Минусы конечно же есть! Первый: придется устроить заземление под опорой. Как правило сети об этом за Вас не позаботятся. Для заземления (к сожалению тут в нормативке я плаваю, но на практике делают так), забивают арматуру 3м 16мм к ней приваривают "катанку" круглого сечения 8-10мм, которая поднимается по опоре до траверсы. Там, с помощью плашечного зажима, к ней присоединяется заземляющий проводник (например ВВГ 1х10мм) и к нему присоединяются ОПН которые, в свою очередь, через прокалывающие зажимы присоединены к СИП абонентской перекидки. Давайте обсудим эту схему!
Второй минус. А кто его знает как к этому отнесутся сети. На первый взгляд ничего страшного. Но Россиюшка, она дураками по горлышко забита и через край переливается. Аргументом против может служить от "а чего тут за сопли в моих сетях" до "за утечку через ОПН кто платить будет". И тыкать носом в нормативку может не помочь. Потому вариантов их установки два: - при первичном подключении вручить монтёрам вместе с небольшим вознаграждением. - после подключения перекидки нанять "мэстного электрика" чтоб он эти ОПН на месте присоединил, благо их и под напряжением устанавливать можно нельзя, даже думать забудьте что-то под напряжением в сетях делать.
Почему ж не требуется? У меня и примеры есть. Причём велено было в ЩУ хоть ИЕК поставить за 5 тыр. всего, но поленился. Сжёг котёл... Отечественные шалабушки именно на ВЛ стоят в 5 раз меньше Энсто, но их не найти, а если нашёл - надо ж электриков заставлять.
Молнии еще никто не отменял! Обсуждать что - кто "за" или "против" ОПН на опоре? По приведенной ссылке рабочее напряжение 280в макс, т. е., если и ставить на ВЛ/ВЛИ, то, наверное, следующую модель, до 440в http://products.ensto.com/catalog/10283/product/13301/SE45.344-10_RUS1.html Но это частности. А какие-нибудь графики есть? Чтобы понять, как этот девайс работает.
Кстати транс у нас прямо под вышкой, до меня около 100 м и я последний на СИПе, дальше только однофазных несколько отводов.
Тема не на пустом месте родилась. У одного хорошего дядечки после грозы вышел из строя блок питания сигнализации. Это пока единственный его электронный прибор. Вот он начал выдумывать стабилизаторы всякие. Спросил меня что делать. Я было вспомнил модульные ОПН и сразу же отговорил, так как вешать их некуда. Либо ЩУ на деревянном фасаде, либо в дом. Тут и вспомнил про линейные ОПНы. Кстати у него на линии они вообще не стоят, только в ТП видимо.
Да, верно нужны 440. Привёл ссылку не глядя. Графики те же что и у остальных ОПН. Срезает гребень волны за счёт нелинейности сопротивления. Обладает всеми присущими данному типу ограничителей недостатки. В том числе и хлопнуть может. Мне видится этот способ наиболее безопасным и достаточно простым способом защиты от импульсных перенапряжений. Вот и хотелось услышать о подводных камнях.
Графики бы не мешало все равно глянуть... Тем более, что при 10Ка (see даташит) - это второй класс и для опоры слабоват. А вы уверены, что там в конструкции именно варистор, а не разрядник? Насчет минусов - мне непонятно, кто и как контролирует или будет постоянно контролировать исправность/работоспособность УЗИП. В своем ВРУ это сделать все-таки проще, а на опоре я не представляю процедуру. Также, в домашнюю сеть все равно попадет много высоковольтных помех, поэтому УЗИП необходимо ставить и там. А, еще - УЗИПы и на опоре нужно ставить через плавкие вставки, если что... Поэтому, мое мнение будет таким - если на ВЛ нет УЗИП вообще, то установка УЗИП нужна, но не на уличной опоре, а непосредственно перед ВРУ, в отдельном мет. ящике. Чтобы можно было самому хотя бы визуально оценить работоспособность устройства и проверить предохранители. Как это технически/практически реализовать - другой вопрос. Если же на ВЛ УЗИПы установлены, то "свои" УЗИПы можно размещать в ВРУ и/или в домашнем щите.
