Не сходятся полувальмы. Что делать с обрешеткой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем sanflyy, 05.08.15.
  1. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Добрый всем день. Нужна помощь с полувальмами, может кто подскажет как лучше сделать.
    Столкнулся со следующей проблемой:
    У меня двухскатная крыша с двумя полувальмами. Когда начинал быть обрешетку нужен был ориентир по горизонтали т. е. от какой же точки на кобылкках полувальмы начинать бить обрешетку.
    Сразу оговорюсь, что дом будет обкладываться кирпичом, а цоколь (не идеально ровный, а с перепадами в 1,5-2см) планируется отделать камнем декоративным. Было принято решение найти конец обрешетки фронтона следующим образом - от самой выпирающей точки на цоколе отменялось примерно 1см на камень, чтобы он почти был вровень со свисающим кирпичом.
    Так вот из-за разной степени неровности цоколя с одной стороны было отмерено от стены 17,5см, а с другой 15см.
    В итоге у меня одна длина вальмы получилась короче другой на 5 см. Т. е после обкладки они обе должны быть от фронтонов на расстоянии 40см.
    Вопрос - как мне быть с точками примыкания ската крыши с полувальмами, ведь они должны получиться на разных высотах. Сильно ли это будет заметно на металлочерепице?
    Собственно что делать и как правильно считать? от чего отталкиваться?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не заморачивайтесь. Каждый скат накрывается отдельно, без всяких привязок к другим. на конструкцию это никак не влияет. Если же (приходится додумывать за вас) вы хотите совпадения поперечных линий на мч разных скатов, то это надо было сделать так.
    Рассчитать все длины и наклоны заранее или обрезать стропила полувальмы после того как набьёте обрешётку на основных скатах чтоб обрешётки вальмы приходили в обрешётку основной.
    Но это всё ерунда, не стоит обращать внимания. Лучше бы обратили внимание на то, что вторая доска обрешётки уложена сразу с таким же шагом как и все остальные. Без учёта свеса листа мч на карнизе.
    Всякие там неровности стены не учитываются кровельщиками при строительстве крыши. Какая разница, 17, 15, да хоть метр. Кровля строится правильной геометрической формы, не обращая внимания на кривые стены. Единственная привязка - горизонтальная проекция центральной оси здания.
  3. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Спасибо большое за совет. Почти тоже самое и надумал. :) Не буду заморачиваться.
    А мч заказывал металлпрофиля. Обрешетку сделали по их инструкции. У них свес получается около 7 см при такой раскладке обрешетки (просто на практике посмотрел на обрезке мч их фирмы) Вторую доску я немного опустил вниз, чтобы свес был около 10 см. Так что должно все пойти.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @sanflyy, А пленку задрали на карнизный свес как в кривой инструкции Металлпрофиля написано7
  5. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Ну да. Просто видел в видео, не только металлпрофиля, но и других фирм и строителей, что многие кровельщики так делают. Я то в такие детали не углублялся, а мнений-то много -вот и решил сделать по инструкции. А что в этом страшного? И как правильно?
  6. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    @Pil18, не смог ничего на форуме найти. может плохо искал, но пока не понимаю почему так нельзы делать. Вы имеете ввиду, что на месте сгиба (перехода на карнизный свес) мембраны будет стоять вода?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    И вода стоять, и вентзазор перекрыт.
    Нужно:
    - либо не доводить до карниза
    - либо выводить "за желоб".
    МП знает, что у них в инструкции косяк, но ничего не исправляет вот уже несколько лет по непонятным причинам.
  8. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Простите, но не понял как это сделать.
    На данный момент у меня вдоль карниза набита доска 50х100. На нее я креплю крюки водосточки, прижимаю их (набиваю поверх карнизной) еще одной доской 25х100, затем капельник и на него мембрану. На каком этапе мне ее вывести?
    Я так понял, если я обрежу мембрану до доски по карнизу, то и получу приток воздуха как раз в зазор о мембраны до карнизной доски. А вот с желобом пока не понимаю, объясните, если вам не трудно.
    Может еще подскажите допуски по перепадам на обрешетке. На сколько может быть перепад высот, который скроет мч? А то столько советов наслушался, что и 5-10 см скроется...
