1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Jack1968, Есть стандартная мощность теплообменника, указанная в ТХ - при дТ=70*С. Если она меньше номинальной мощности котла, то лучше ставить с двумя теплообменниками. И в любом случае - при снижении дт по мере нагрева бойлер с двумя терлообменниками сможет передавать бОльшую мощность, чем аналогичный с одним. И общее время нагрева от мин до макс будет меньше. Даже с относительно небольшим котлом. Опять же если не предъявлять повышенных требований к скорости нагрева и работе "в протоке", то любой котел (автоматика которого имеет опцию подключения бкн) может работать с любым бойлером.
  2. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    Так, будет мой котел (42 квт) быстрее греть этот бойлер, чем такой же 32 квт-ник или нет?
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Будет ли ярче гореть лампочка при переключении ее от 1кВт генератора к 10кВт-му?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если лампочка 10-квтная, то будет.
    А вообще сравнение не очень уместное - мощность лампочки - конструктивная постоянная, а мощность теплопередачи бойлера в процессе нагрева меняется в зависимости от дельта-т. Так и бойлер - если теплообменник способен передать 42 квт при данной разнице температур, то от 42 квт котла он будет греть быстрее, чем от 32 квт.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Сравнение, как раз-таки, уместное: мощность теплообменника бойлера, как и мощность лампочки - тоже конструктивная постоянная (и она 32 кВт по словам ТС, а не 42), и то, что с падением дельты меняется мощность теплообмена, к котлу и его мощности не имеет никакого отношения - он как выдавал 80 градусов в подачу, так и выдает их... Если конечно мощность котла не меньше мощности бойлера...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Имеет, очень даже прямое отношение. При подключении 42квт котла к 32 квт бойлеру котел будет выдавать только 32 квт. Его горелка будет работать не на полную мощность. Мощность котла снижается вместе со снижением мощности теплопередачи в процессе прогрева бойлера. Котлы с плавной модуляцией снижают подачу газа на горелку, котлы со ступенчатой - зажигают/гасят горелку на нужное время, снижая среднюю мощность (ШИМ).
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вооот, вот это от Вас и хотел услышать человек... Мы с Вами об одном и том же, но разными словами...
  8. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    Спасибо за разъяснения, коллеги. Если заменить бойлер на аналог с двумя теплообменниками (24+24), то как с ним справится мой 42 квт-ный котел? Он будет работать на полную катушку своих 42 квт, будет быстрее греть воду чем в паре с бойлером у которого один теплообменник? Эффективность системы отопления при этом не пострадает (ведь вся мощность котла уходит на нагрев бойлера)?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Именно так.
    У вас есть приоритет ГВС или нет?
  10. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    На первый вопрос: На сайте производителя для бойлера с двумя змеевиками обещано 16 минут вместо 28, ну то есть в реальности наверное будет порядка 20, ведь мой котел выдаст в лучшем случае 42, а не расчетные 48 квт. Таким образом, мы выгадываем 8 минут при начальном нагреве (с 10 до 60 градусов), и видимо 2-3 минуты при "догреве" воды. Разница в цене между бойлерами 8-9 тысяч рублей.
    Скажите, вот эти 8 минут и 2-3 минуты, они в реальной эксплуатации имеют значение? Если да, то какое?
    На второй: Насчет приоритета, точно не знаю. Наверное, да. Иначе, зимой буду жить в теплом доме, но без горячей воды)
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Jack1968, Значение имеют не 2-3-8 минут, а мощность бойлера именно в протоке. У колонок этот параметр в литрах в минуту дается. С более мощным бойлером у вас больше шансов не заметить при принятии душа открывания крана на кухне или вообще второго душа...
    Приоритет ГВС - это когда при нагревании котлом бойлера теплоноситель не идет в систему отопления. Т. е. котел греет либо отопление, либо бойлер. Но никак не вместе. Пока не разберетесь: есть ли у вас приоритет ГВС, бойлер лучше не менять...
  12. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    ОК. Спасибо, я уточню этот нюанс!
    У меня речь идет не об обмене бойлера, а о его выборе)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ПростоИгорь, Практически во всех системах приоритет гвс есть в том или ином виде. Без него работают только системы с теплоаккумуляторами и "тупыми" энергонезависимыми котлами, поддерживающими все время максимальную температуру в котле. Но такая энергонезависимость обходится дорого - расход газа выше минимум на 20%.
    Пока что мы так и не узнали никаких параметров котла @Jack1968 кроме мощности 42квт.
    Чем быстрее прогреется бойлер, тем меньше вносится возмущений в систему отопления.
  14. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    У меня одноконтурный конденсационный котел Bosch ZBR 42 -3
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ууу, конденсационник... Читал про них, что полную мощность они развивают при низкотемпературном отоплении, т. е. небольшом нагреве теплоносителя. На бойлер ему надо будет нагревать до 80-85 градусов, следовательно мощности 42кВт на бойлер он и не выдаст... Правильно говорю, @BlackPanther ?
