1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Колонку надо брать сразу закрытую, без дымохода. Баллонов будет не нужно - колонка легко переводится обратно на магистральный газ. Не верю что все стены котельной будут увешаны персидскими коврами и не останется свободных 0.3 кв. м стены для колонки :).
    У вас вообще рециркуляция ГВС в уже отделанном доме предусмотрена?
    Потому как если ее нет, то не нужен и большой объем горячей воды.
    Кстати нагрев воды пропаном по любому дешевле электричества. Учитывая что выделенная мощность у вас невелика, в межсезонье, когда для обычного проживания нужны и отопление и гвс - мощности может не хватать, с учетом электроплиты/чайников и т. п.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Mikhailo, мне кажется вы не правильно подходите к проблеме.
    Возмите универсальный котез (типа китурами или еще какой подобный) универсальностьь его в том что он может работать на ДТ а при смене горелки на газе. Собираете все как хотите от и до хоть с эл. к. хоть без него и живете себе спокойно и в доме тепло и вода горя чая есть. Подвели газ по меняли горелку и живете дальше.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Цена на ДТ щас в самый раз для отопления, дороже электричества получится... Да и горелки эти тоже немало стоят.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может и дороже (смотря какие тарифы на эл. эн.) но суть в том что не обходимую мощность для разогрева можно взять (на мой взляд) только с дт и дров с эл-ва только 15кВат не больше. С дровами мижно морочится только при ПМЖ остается только дт. Можно конечно и балонный газ но надо иметь хотябы 4-5 болонов и дердать их в тепле чтобы газ не мерз.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @0 alex 0, Да ему перебиться надо до подвода газа. Там пока всего 60 квадратов, этих 6 квт электро на отопление хватит, плюс там печки еще какие то. Не хватит на отопление плюс ГВС при проживании. Вопрос что там с рециркуляцией - если ее нет, вообще не нужны заморочки с БКН - взять проточник закрытый на 24-27 л/мин сразу, сначала от баллонов, потом перекинуть на магистральный газ.
  6. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Подскажите пожалуйста! Обратка к котлу с бойлера косвенного нагрева обязательно должна проходить через фильтр-грязевик? Просто в монтаже не получается удачно, придется тянуть на бойлер более длинную линию или ставит на бойлер свой фильтр-грязевик.
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @miaperm, не обязательно. У Вас что является теплоносителем? Контур закрытый?
  8. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Теплоноситель - вода, закрытая система. Просто в бойлере стенки немного ржавые, весь шлам без фильтра пойдет к насосу и в котел.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В БКН теплоноситель проходит через змеевик внутри бака. Вы заглянули в него и осмотрели стенки?
  10. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У меня бойлер ACV Comfort (без змеевика).
  11. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    у моего бкн в паспорте написано потеря тепла 1,...кВт/сутки (Wolf)
  12. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    А есть статистика по котлам Wolf?
  13. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    И ещё вопрос, котел и бкн работает на приоритет гвс, а как быть с насосом на смесителе ТП, отключать при переключении котла на бкн или пусть гоняет в тп?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Раиль_Шарипов, Обычно смысла гонять насосы СО во время загрузки БКН нет. Разве что попробовать сделать так, чтобы во время прогрева БКН насосы перегоняли тепло из "радиаторной" системы в ТП через смеситель, ведь емкость основной системы и ее температура обычно выше, чем в ТП, а перепады температуры ТП для комфорта заметнее, чем в радиаторах. Все зависит от времени прогрева БКН и общего расхода тепла в системе.
  15. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Бойлер wolf csw 120 по паспорту номинальная мощность (80/60-10/45*с) кВт-Л/ч 29-710 (понятия не имею что это?)
    Котел wolf 18кВт
    Дом брус 200мм 90м2 два этажа
    Комбинированная СО
    Лучевая + ТП
    Потребление- два человека постоянно и редко +2
    Душ, 2 раковины
    За сколько котел будеть греть воду и на сколько точек её хватит?
    А по насосу смесителя я понял, что пусть с коллектора (радиаторов) тянет тепло, чтоб инерцию не получить, верно?
