1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @dm_255, ошибаешься. Котел можно брать мощнее отопителей. В этом случае он будет или модулировать пламя, или отключатся (смотря какой котел) Можно взять котел с погодозависимой автоматикой. Кстати комфортная штука. Бери 18 кВт (если больше нельзя) котел, он тебе бойлер быстрее нагреет.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это какое масло они есть разные. В ветке по сжиганию отработанного масла говорили так" капнете масло в воду, если тонет то яд опаснейший если плавает можно сжигать" А вообще то всегда использовали киросин (для этих целей) или можно VD-40 тотже киросин но с добавками.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот вд40 как раз разъест что угодно - она предназначена для этого, мы ей закисшие болты отмачивали и воняет она совсем не керосином... Трансформаторное масло - нейтральное минеральное масло высокой степени очистки. Фактически не содержит ничего кроме собственно масла.
  4. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Вот фото датчика, что идет в комплекте с бойлером ферроли, сам стержень примерно 5 мм, а резьба 10 мм, на глаз.., а так точно не измерял. А вот инфо по размерам датчика вайланта не нашел(
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mika7121, Проще обговорить это там где будешь брать - придешь со штангелем и омметром, померишь. Если немного меньше диаметр - не беда, вот если больше, тогда померишь сопротивление при комнатной температуре и будешь искать другой с аналогичными параметрами. Кто бы там не был этот продавец - по закону покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до его получения, с возвратом уплаченной суммы. Так что если что - всегда можно померить прямо в магазине при получении. Если будешь получать у курьера - вернут за вычетом доставки.
  6. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Ок. Закзываю в магазине, где есть возврат в случае если не подойдет.
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Салют!
    Какой выбрать БКН, нержавейка или эмаль, и почему?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Гиннесс, IMHO если вода хорошая (очищается фильтрами) - то более дорогая нержавейка, если вода плохая - то самый дешевый эмалированный (все-равно выбрасывать из-за грязи и накипи).
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Если вода хорошая то почему тогда тем более не эмаль? дешевле же!
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Гиннесс, эмаль со временем потрескается и начнет ржаветь (если не менять анод). Или регулярно мучаться с заменой анода.
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    разница между стоимостью анода и ценой нержавейки мне кажется перекроет расходы... или я ошибаюсь?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Гиннесс, анод надо еще периодически осматривать. А это сливать воду, разбирать фланец с анодом, потом все обратно. Если не лень - делай. причем, чем старше бойлер, тем больше трещин в эмали, тем чаще надо.
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а как же сварка нержи? говорят, что это слабое место
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Гиннесс, сварка - действительно слабое место. Но сварку (по заявлениям производителей) делают с применением специальных электродов и покрывают специальной защитой, снижающей коррозию. Короче, сварной шов должен служить намного дольше эмали. В крайнем случае, (если ко шву можно подлезть - обшивка бойлера снимается, или люк имеется) дырку можно залатать - т. к. ее размеры маленькие (в отличие от проржавевшего корпуса бака). Только при выборе бойлера из нержавейки, надо смотреть из чего сделан змеевик. Зачастую он из обычной стали - смысла в таком бойлере нет.
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Понял. Какой бойлер тогда рекомендуете Бакси премьер или АСВ или еще какойнить?
