1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возьмите дражицу, которая NTRR - они неплохо в протоке живут. Насчет бюджета щас все уныло... Типа ссанкции и все дела, политиканы никак не наиграются в свои грязные игры.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @BlackPanther, да уж, бюджет нынче жутко вырос, как на дрожжах. Оба теплообменника подключаем к котлу и тем самым суммируем их мощность? Нет тут никаких хитростей?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Пешеход, Да, оба к котлу впараллель и все. Будет практически двойная поверхность нагрева, для мощного котла самое то. Будет быстрее нагревать БКН и меньше отвлекаться от отопления.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может лучше последовательно, если мощности разные то и гидравлическое сопротивление будет разным, а водичка побежит куда легче, и расположены наверняка на разных уровнях, тогда сначала на верхний теплообменник потом на нижний а потом уже и в котел.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Utyyflbq111, Лучше уравнять приблизительно и впараллель. Иначе во второй теплообменник вода будет попадать уже охлажденной и теплопередача на нем упадет. Сильно точно выравнивать и не требуется.
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    подскажите по подключению бака бакси премьер 300
    на подачу хвс ставлю - кран - клапан watts sfr/na 3/4" - дальше вход в бойлер
    расширительный бак стоит кессоне скважины на 500 литров
    потом подключаю подачу и обратку СО
    сверху веду трубу, в которую врезаю расш. бак для гвс
    делаю круг и завожу трубу в - кран - цирк. насос - бак
    верно?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой то странный дисбаланс, 49 квт котёл и 3 точки гвс
  8. digrinev
    digrinev
    digrinev
    День добрый! Имеется старенький котел ЖМЗ АОГВ-17,4-3 (2003 г. в.) с автоматикой Honeywell. Есть ли какие нюансы подключения косвенника к данному котлу или котел роли не играет (ставим еще один ЦН и краны для перекрытия отопления дома) ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @digrinev, Ставится насос загрузки БКН, который включается по сигналу термостата БКН. На отопление ставится ТСВ для независимой регулировки температуры отопительного контура. Когда работает насос бойлера, насос отопления должен выключаться. Летом отопление просто выключается совсем, отключением насоса или кранами. Вопрос в том, что в случае подключения БКН - температуру в котле всегда придется держать порядка 75*С. И летом тоже. Будет принудительное отопление котельной :)
  10. digrinev
    digrinev
    digrinev
    @BlackPanther, спасибо большое за подробный ответ! :super: Осталось только выбрать БКН :)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температуру отопления придется регулировать при помощи ТСВ и термоголовками на радиаторах.
  12. ddaudio
    ddaudio
    ddaudio
    Здраствуйте!
    Выбираю бойлер, параметры такие: двойной теплообменник, двухконтурный, выход под рециркуляцию. А так де к нему нужен насос
    Около 200л
    Посоветовали дражице okc200ntrr
  13. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    Коллеги, есть вопрос!
    После ремонта медной водяной магистрали в бойлере Proterm B100S, горячая вода из крана льется около минуты. Ранее лилась несравнимо дольше. Что может быть?
  14. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    Имею ввиду: горячая вода льется минуту- две, а затем льется чуть теплая.
  15. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Мой бойлер Protherm FE 200 и дешевле, и мощнее Дражицы NTRR.
    Может другим чем-то не очень: не знаю. Но вряд ли.
