1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Formozaser, все просто, поставьте обратный клапан перед бойлером. У вас на счетчике должен быть установлен такой клапан, возможно не на всех моделях он устанавливается.
  2. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Спасибо надо попробовать ..
  3. alecan
    alecan
    alecan
    Подскажите, бойлер Gorenje GV 200 нужен ли расширительный бак, если да то какой объем и насколько его накачать давление. Водопровод давление 1.5 атмосферы, аварийный клапан на 0.65. В продаже у нас есть, расширительный бак на 25 литров от насосной станции подойдет ли. И как его ставить верх или низ подключение.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еее, кроме обратника еще и предохрану надо ставить.
    так у вас гвс обратно прёт, а с обратником без клапана просто лопнет.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Судя по всему там еще и завоздушено все хорошо, раз плюется туда-сюда. Для начала надо просто выпустить весь воздух из бойлера и системы ГВС, может и обратник не понадобится, перегреться то косвенник не может. Если конечно в нем нету ТЭНа, если есть - предохранительный клапан обязателен.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РБ можно ставить, можно не ставить, в последнем случае при прогреве из ПК может немного покапать вода. РБ подойдет любой для водоснабжения, с допустимым давлением 10 бар, накачивать можно до 1.5-2 бар. Много воды в РБ тут не нужно, чем меньше РБ тем красивее будет выглядеть система :) Как его ставить - по барабану.
  7. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    А еще какие нибудь элементы надо ставить, блок безопасности или еще что то в этом роде?
    Или просто котел -выход горячей воды-эл.бойлер-труба ГВС на дом?
  8. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Тэна нет... температура отопления 40-50 градусов... на кбойлере стоит автоматический спускник воздуха на батареях проверял нету воздуха. попробую клапан на подачу холодной воды в бойлер поставить.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ставьте клапан, а то вам здесь столько советов надают, что каша в голове станет:)]. Воздух из бойлера сам выйдет, как только откроете кран горячей воды. Бойлеры с ТЭНами накопительные вообще не бывают без обратного клапана.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Набор устройств безопасности стандартный для электробойлера - обратный и предохранительный клапаны на входе. Больше ничего не надо.
  11. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Подскажите пожалуйста.
    Выбираю бкн для одноконтурного котла viessmann 100 (wh1d). Не могу понять хватит ли ACV Comfort или нужно брать acv smart line std?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Необходимый объем бойлера зависит от ваших потребностей в ГВС, а в остальном все просто - мощность теплообменника бойлера должна быть не менее мощности котла, ну и вход для рециркуляции желателен. Вот собственно и все моменты по поводу БКН. Выбор производителя и линейки - это уже по личным предпочтениям.
  13. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    @BlackPanther, С объемом я разобрался. С мощьностью, вроде то же. Планирую брать БКН 23 kW при мощьности котла 24kW.
    Разница в цене между ACV Comfort и ACV smart line std почти в 2 раза. На втором есть свой регулятор температуры и насос. Насколько мне это будет нужно?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вопрос вашей схемы нужно вам это или нет.
    и всегда помните по асв, если написано 210 л или 100. это не значит что там будет столько горячей воды :))
  15. kotopes
    kotopes
    kotopes
    Великие луки
    Твердотоплевный котёл –это не газовый, и у него есть время когда температура падает или он гаснет.
    Водонагреватеь косвенного типа работает от котла, когда в системе температура повышается то вода в бойлере тоже повышается. Циркуляционный насос включается при 50град. А выключается при 40, гоняет еле тёплую воду по системе и через бойлер остужая его. Что можно сделать чтобы в момент когда в котле температура выше чем в бойлере на немного открывался трёхходовой кран а когда температура даже сравняется он закрывается. Я думаю что это из разряда КИПа.
    Если кт зает как то помогите советом, заранее благодарен.
