1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не путайте, это котёл на 9кВт.Если планируется большой разбор горячей воды одновременно, то берите бойлер побольше (на 200л).
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @triv, Вы что как то между строк читаете, котел и будет узким местом, а не бойлер!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Utyyflbq111, 9 квт с горем пополам на одну точку "в протоке" хватит. Если емкость 200л и прогрет правильно - минимум до 70*С, то и налить ванну хватит.
  4. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    флуд только в ответ на вопросы. По схеме так никто ничего и не сказал...
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @BlackPanther, так я это и написал, берите бойлер побольше, только в накопительном режиме 9 квт и хватит, ванны то разные бывают моя 450 л ;)
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Подскажите пожалуйста, идет ли в комплекте с Drazice OKC какая-нибудь арматура?
    Если нет, то какие параметры (давление, температура) аварийного предохранительного клапана с обратной заслонкой и нужен ли обратный клапан в локальной системе ГВС?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Судя по всему там батареи светятся по ночам и люди на Эл. Эн. икономят
  8. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @0 alex 0, Это всё страхи тех, кто не жил никогда в городе при АЭС.
    Так есть тут специалисты по БКН? Кто-нибудь может, что сказать по моей схеме?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Krutogor, Я живу в городе при АЭС, причем с теми самыми РБМК, которые взрываются при первом удобном случае. Не скажу, что сильно доволен этим. Особенно после того, как товарищ, работающий там рассказывал как они сыпали опилки в контур, чтобы заткнуть течи в каких то теплообменниках.
    По поводу схемы - я так и не понял, что конкретно вызывает затруднения. Сколько и куда пойдет теплоносителя зависит от сечения трубопроводов и производительности насосов - это нужно рассчитать в зависимости от требуемой теплопроизводительности системы отопления.
    Никаких накладных датчиков и термоуправляемого клапана по ГВС не надо - достаточно обычного ЭМК и насоса, управляемых по температуре воды внутри бойлера. Опять же - можно сделать с приоритетом ГВС - когда идет прогрев бойлера - насос системы отопления отключается, но при наличии такого "неограниченного" источника тепла проще увеличить сечения и работать одновременно.
  10. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Это где они так взрываются? Наш первый РБМК продлевают уже 2 раз на 15 лет. Бардака конечно тоже хватает. Мощность источника упирается в пропускную способность теплотрасс... основное тепло уходит в водохранилище.
    Спасибо, Вы только подтвердили мои догадки. Поставлю просто ЭМК по Т ГВС, а приоритет можно и потом скоммутировать.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Krutogor, Положительный паровой коэффициент - при перегреве мощность реактора самопроизвольно растет - не есть хорошо. Как только произойдет какая либо авария с потерей теплоносителя первого контура и перегревом - вероятность второго "чернобыля" весьма велика.
    И даже если АЗ сработает в процессе этой потери - запаса по кризису теплоотдачи практически нет - так как нет бака, в котором есть хоть какой то запас теплоносителя, как в PWR или BWR. Который можно пополнять и который в процессе испарения сможет охлаждать топливо с "изолированным" реактором" _без циркуляции_ в контуре. И еще неизвестно насколько конструкция РБМК стабильна при расплавлении ядра остаточными тепловыделениями после срабатывания АЗ при нахождении стержней в нижнем положении. Так как я очень сомневаюсь, что например при порыве труб контура большого диаметра кто то сможет устранить этот разрыв достаточно быстро. Народ посчитал - для возникновения массовой разгерметизации каналов в РБМК достаточно разрыва всего четырех каналов в каком либо месте общей "бочки". Да и как показала практика на фукусиме - расчеты почему то сильно разошлись с практическими событиями в процессе аварии. Поэтому как то неуютно жить рядом с подобной АЭС.
  12. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    В очередной раз на этой и схожих ветках встал вопрос с полотенцесушителями (ПС) :)
    1. Собрали систему отопления и ГВС на двух-контурном котле.
    2. Для того? чтобы работали ПС, в контуре ГВС всегда идет рециркуляция через газовый котел.
    3. Пока отопление не требовалось все было ок. Теперь включили отопление, в результате батареи холодные, потому что автоматика котла греет только ГВС, потому что приоритет, и постоянная рециркуляция в ГВС создает видимость расхода и т. д.
    4. Выключил рециркуляцию, батареи греют, но не работают ПС, долго ждать теплую воду в кранах.
    5. Вопрос: можно ли решить проблему ПС, если задействовать бойлер косвенного нагрева, подключенного параллельно контуру отопления. А из него уже брать горячую воду на ГВС и ПС, также заставив рециркулировать? Схема прилагается, обратные клапаны не указаны для простоты, холодная подпитка БКН не указана с той же целью.
    На лето отопление предполагается отключать кранами 1 и 2. На каждой батарее стоит термостат для регулировки. Схема 1..jpg
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Приоритет ГВС придуман не просто так. Котел умеет работать или на отопление, или на нагрев ГВС. Но никак не на то и другое одновременно. Сами попробуйте одной рукой подметать, а другой кофе варить одновременно :) И нормальные котлы с управлением БКН делают точно так же - получают сигнал на нагрев бойлера, переходят в режим прогрева, нагревают бойлер и потом возвращаются на работу с отоплением. Температуры отопления и ГВС различны и их необходимо выставлять независимо, как минимум.
    Во избежание подобных проблем - сначала делается проект системы ГВС/отопления, все рассчитывается, а потом покупается оборудование и реализуется. Если вам кто либо делал подобный проект, который у вас реализован - заставьте его переделать систему теперь :)
  14. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Но в собранной схеме при включенном отоплении и рециркуляции ГВС - работала только ГВС.
    Если делать допущения, что регулировку отопления делать на батареях, никакой ментальной связи между котлом и БКН нет, предложенная схема будет работать?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну разве что котел придется поставить на высокую температуру прогрева БКН, он будет перегреваться, тактовать при работе с зажатыми термоголовками и быстро накроется.
    Можно попытаться загружать бойлер вторым контуром котла, но это тоже для котла не есть гуд - на его вход ХВС нельзя подавать воду более 60 - быстро сдохнет датчик протока, да и в аварию по перегреву может уходить периодически.
