Автоматическое включение балласта
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем vasiliy_achinsk, 05.08.15.
  1. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Про необходимость балласта во избежание длительной холостой работы все знают. Проехали. Вопрос в другом. Кто нить заморачивался автоматическим подключением-отключением балласта? Для этого есть весьма конкретные условия. К гене подключена только электротяпка, которой работает жена, и вот из садового домика доносится - "бабааааа!" Как вы думаете, вспомнит ли жена при таком раскладе, что перед разрешением проблем пискунчика, надо сначала включить балласт на гене? Конечно нет! Решение траблемы может затянуться надолго, и гена все время будет молотить вхолостую. А я в это время занят мотоблоком, мне не до гены. И постоянный балласт не катит, бо гена малохольная, и еще снижать ее мощность - не резон.
    ИМХО выходом из такого тупика может послужить автоматическое подключение/отключение балласта. Причем желательно продвинутое: включение балласта с задержкой при снятии нагрузки, и отключение мгновенное при вознобновлении нагрузки. Интересно мнение соконфетников, как это можно организовать, к примеру, с помощью реле контроля тока. И может у кого уже есть опыт. Искал по конфам - не нашел.
    vasiliy_achinsk , 05.08.15
    #1 + Цитировать
  2. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Ну теоретически:
    1. Шунт, около 1 ома примерно
    2. Выпрямитель+сглаживающий конденсатор +переменный резистор-делитель
    3. Компаратор, отслеживающий падение напряжения на шунте
    4. RC-цепочка, обеспечивающая задержку
    5. Транзисторный ключ
    6. Реле
    7. Блок питания, обеспечивающий питание этой автоматики с гальванической развязкой.
    Практически любой радиолюбитель-электронщик такое родит.
    sdm2004 , 05.08.15
    #2 + Цитировать
