1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дорожки из плитняка, как правильно?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex_lxx, 16.04.10.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А подскажите, пожалуйста, как они правильно называются и где их можно приобрести, а то везде мелкого размера предлагают.
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Так и называют, плитняк галтованный.
    Я укладывал гранит и лемезит, галтованные, разумеется.
    Дело в том, что при галтовке мелкие, тонкие и непрочные камни превращаются в щебень, потому галтованный камень, если он пережил этот процесс обработки, достаточно прочный.
    Вот где приобрести - не подскажу. У нас, на Урале, с этим нет проблем вообще :)
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Про обработку я уже почитала. А при размере камня под 80 см. какая толщина предпочтительней? Прочность гранита на слом, я думаю выше, чем у лемезита?
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Гранит, конечно, прочнее.
    Такие огромные камни, думаю, будут толщиной сантиметров 5-6, а то и поболее, иначе поломаются при галтовке.
  5. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Расскажу о своем опыте.
    Четыре года назад сделал дорожки из галтованного плитняка.
    Положил на подушку из песка. Вниз геоткань. Все просто. Без бетона. швы просыпал мелкой крошкой (отсев наверное).
    В общем то не пожалел. Преимущества:
    1. Чисто. Камни всегда чистые, можено ходить по дорожкам и сразу в дом не разуваясь.
    2. По галтованном плитняку ходить босиком одно удовольствие. Да и полезно вроде. Это отдельное наслаждение топать по теплым камням.
    3. Мобильность. Проводили коммуникации к септику. Потом газ. Потом к бассейну. Просто поднимаешь несколько камней, потом подсыпаешь песочком и кладешь назад. Обязательно надо сфоткать как лежало, иначе остаются лишние камни. ;)
    4. Зимой дорожку выпучивает. Потом все встает на свои места как ни в чем не бывало. С брусчаткой мне кажется такой фокус не проходит.
    Со временем в швы забиваются грязью и начинают расти растения. Первый год все было нормально. На второй год появился в основном подорожник и еще какое то растение с резными листьями. В прошлом году вся дорожка была в каких то кустистых стелящихся растениях. При попытке вырвать камень приподнимается и уже не ложиться как надо.
    Но в этом году случилось чудо чудное. Швы заросли новым видом травки. Сначала думал мох, потом чуть подросла. Фото прилагаю. Не подстригал, она сама такая. Как называется травка незнаю. Откуда взялась непонятно. Все другие сорняки сильно подвинулись и не конкурируют.
    Очень нравится. Специально захочешь сделать не получится! Иногда природа становится лучшим ландшафтным дизайнером.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    К вопросу по ремонтопригодности моих дорожек из лемезита, подковырнул камешки переложил провод, запихнул плахи обратно... забыли какую-то трубу проложить - не проблема!
    Плюс слой щебня это дренаж
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, нужно сделать две площадки, условным размерами 3м на метр. Опора для деревянной лестницы из дома. Вопрос. Какой в этом случае пирог основания? Сверху планирую положить плитняк. Остался от дорожек. грунт малопучинистый (супесь). Почвено растительный слой4-7 см.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И ещё, эта площадка опора для тетивы. Есть смысл делать плиту или достоточно трех островов под каждую на одном уровне, например 300/600?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если класть плитняк на упс, через год два будут отвалитватьсч. У меня так две дорожки сделаны, замучадся каждый год по 3-4 плитки приклеивать плиточный клеем упс плитняк не держит, совсем... ИМХО. Рассказал продавцу, он рассмеялся. Говорит, на фуя? Надо было плитняк только на песок класть и трамбовать. И точка.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я покажу как делал я площадку под перголу покрытую натуральным плитняком, стоит уже 5 лет под снегом. Делал одновременно с бассейном поэтому он там мелькает.
    Снял грунт 20см, потом поскольку постройка у меня дорогая, на всякий случай сделал из пластиковых труб и арматур типа свай 5шт, на этих типа сваях потом будут стоять опорные столбы перголы - делал специально именно так чтобы дерево не разрушалось зимой.
    Потом геотекстиль, слой щебня и трамбовка, дальше залил поверх этого слой бетона сантиметров 8-10. Армирование выполнили арматурными сетками 4мм клали их в твердеющий раствор, топтали ногами.
    Потом купил самые дорогой плиточный клей. внимание - "для крупноформатного природного камня" и "'эластичный" стоит около 2000руб мешок, но если класть на просто цемент, то у него ограниченное количество циклов морозостойкости плюс он для улицы не предназначен, так что для дорогих построек берите самое лучшее.
    Ну и затирка швов потом дорогой затиркой для широких швов и тоже эластичная.
    Хотите чтобы плитняк лежал долго - или так или на песочек как у меня дорожки сделаны.
    P/S плитняк несмотря на то что клал на бетон, считаю бетон 8-10см тонковат, поэтому поитняк толщиной 45мм брал.
  11. wake-off
    wake-off
    wake-off
    Всем привет!
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста и покритикуйте по спорным моментам. :um:
    Планирую на даче дорожки и площадки для отдыха выложить плитняком. Нагрузка большая не планируется, только пешеходная и немного в одном месте будет частично заезжать легковая машина т. е. если приезжают гости, часть машина на жб-плите, а задняя часть как бы на "продолжении плиты" из уложенного плитняка.
    УГВ высокий.
    Пирог планируется примерно такой:
    1. геотекстиль 150 с выпуском
    2. песок - 5 см
    3. щебень 5-20 - 10см
    3. песок - 5 см
    4. завернутые края геотекстиля
    5. плитняк 35-45 мм
    Все слои с трамбовкой и проливкой.
    Щели планировал засыпать мелкогравийной смесью.
    По пирогу нормально?
    Есть ли принципиальная разница какой плитняк класть? Песчаник или лемезит? Читал, так и не понял в чем разница и какой выбрать. Или чисто по внешнему виду выбирать? Пока душа лежит к желтому галтованному песчанику или лемезиту.
    Галтованность кроме внешнего вида дает еще какие-нибудь плюшки?
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    На счёт песчаника не знаю, а лемезит негалтованный с острыми краями. Можно пораниться.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Дорожки из плитняка у вас сплошные будут, как я понимаю? Под стоянку легкового авто лучше Дорнит 250, под дорожки 200. Первый слой песка зачем? Песчаник совсем не прочный, будет быстро истираться, кмк.
  14. wake-off
    wake-off
    wake-off
    Спасибо за совет!
    Да, дорожки сплошные планировал. Первый слой песка хотел сыпать по аналогии с тем как это было при залитии ЖБ плиты - под двумя слоями щебня был слой песка.
  15. Diego85
    Diego85
    Diego85
    Насколько я понимаю, песчаник в основном в облицовке используется. Я тоже со дня на день собираюсь делать дорожки из камня. И у меня ситуация один в один с вами. Так вот продавцы на рынках советуют прать гранит 40-60 мм
