Каркасная баня 5х6 с щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alleks_Striker, 05.08.15.
  1. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Вот и я решил построить на участке баньку. Прочитав множество тем форума, мы с женой определились с основными параметрами и конструктивом.
    Баня будет каркасная, на винтовых сваях (грунты у нас торфяные, почти три метра), печка будет паровая Ферингер, будет щиток, и возможно теплые полы. Использование весна/лето/осень, зима маловероятна, но возможна.
    По размеру хотим 5х6 метров плюс открытая веранда (или крыльцо) 2.5х5 метров.
    Также хотим сделать мансарду с двумя комнатами для гостей.
    По результатам штудирования опыта форумчан, раздумий и совещаний была получена следующая планировка:
    Ну и общий вид получился примерно такой:
  2. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    На 2 августа у нас было назначено пробное исследование грунта к СВФ групп.
    К сожалению, мы не смогли полностью освободить площадку, примерно треть была заполнена сорной малиной и прочими старинными огородными делами.
    Ребята из СВФ приехали, уточнили размеры будущего фундамента, сказали что при наших размерах (почти 5х8 метров включая веранду/крыльцо) исследование надо делать в двух точках, как минимум. Поэтому мы переписались на 10 августа. Будем освобождать полностью.
    Пока же планирование будущей стройки идет полным ходом. В ближайшие дни надеюсь выложить планы каркаса. Надеюсь, что уважаемые форумчане помогут мне найти и исправить косяки до их воплощения в дереве.
  3. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    По конструкции мне на данный момент не очень понятны следующий моменты:
    1 - боковые стены, на которые опираются стропила, будут балун в полтора этажа. оставшиеся стенки - как в платформе - на один этаж. и фронтоны. не очень понятно, как правильно соединять верхнюю обвязку этих стен со стенами в полтора этажа. и как соединяются наклонные части фронтонов с обвязкой
    2 - как лучше делать внутреннюю стенку между парилкой и КО выше кирпичного портала печи. буду перечитывать темы.
    Большое спасибо @5_6, @Iancen, @magol, @Gorezzzz, @bigpups и многим другим за подробные отчеты и информацию по конструкции и работе щитка. Именно это сподвигло на повторение.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. нажна прихожая со второй дверью.
    2. Двери в парную и мойку - Левые петли, будет удобнее
    3. Не ошибитесь с качеством свай! И их конструкцией.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, открытая веранда возле бани очень помогает и удобна. А прозрачная крыша обеспечивает освещение на веранде)
    Приятно полежать после парилки на широких полках веранды, за столом попить травяного чая)
    Она же используется для посиделок.
    У меня это выглядит так - https://www.forumhouse.ru/threads/217323/page-4#post-11056920. Удачи
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Зависит от расстояния до трубы и степени её разогрева/утепления. В моём случае не более 0,5м. Стенка вся из каркаса с облицовкой вагонкой с обеих сторон. В парилке над порталом вагонка греется не более терпежа руки. Я спокоен...
  7. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Спасибо за комментарии!
    В результате долгих раздумий о том куда поместить прихожую, было решено вынести тамбур на веранду и изменить ее саму. Она станет шире и ступеньки переместятся с торца в середину. В общем получилось так: Планировка 1 этаж + веранда.PNG баня с тамбуром.PNG
    Лестница будет шириной 80 см с тремя забежными ступенями в самом низу. Думается что это не сильно будет мешать ходить по ней наверх.
    Теперь начнется самое интересное. Проектирование каркаса.
    С технологиями все более менее понятно. Стены в полтора этажа буду делать балуном, оставшиеся стены и фронтоны думаю делать как в платформе, по одному этажу. Сперва весь каркас под крышу, за остаток лета и, надеюсь, не очень сырую осень, потом утепление, печь, щиток, отделка.
    Основной пиломатериал для каркаса будет доска 50х150, утеплителем планирую минвату, плитами в стены и крышу, рулоном в перекрытия, насчет мойки и парилки пока не определился, наверно ЭППС. Но мне не нравится его горючесть.
    Обвязку буду делать из 3-х досок на ребро, лаги перекрытий будут с шагом порядка 400 мм.
    В мойке/ парилке планирую ЦПС в 2 слоя по лагам, и затем плитку на клей. Хотел виниловую плитку, но не уверен, что под нее удастся положить электрический теплый пол без стяжки. а стяжку не очень хочется.
    На этом пока все, завтра буду изучать скетч ап...
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А может парную с мойкой местами поменять?
    Водогрей если бойлер по лестницу и из помывочной через зону стола ходить не будут, опять же выход на улицу не через всю комнату отдыха.
  9. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @Мкадыш, спасибо, поменял местами, так действительно лучше будет И разводка воды не тянется по всему дому, и ко становится более спокойной.
    Вопрос: какое должно быть расстояние от верха оконного и дверного проемов до потолка парилки?
    В других комнатах, я так понимаю, линия окон совпадает с верхом дверного проема.
  10. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Будут ли нормально работать такие укосины?
    ширина стены - 5150мм
    высота - 3600
    до перекрытия 2500 (2350 до опорной доски с внутренней стороны)
    высота окна/двери 2100.
    Углы у них получаются около 60 град, но по 3 стойки они пересекают. Или может их можно как-то сделать лучше?
  11. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Добрый вечер, продолжим.
    Сегодня провели исследование грунта. Ребята вкрутили сваю на 5 с лишним метров, но она так и не зафиксировалась. Свая была тестовая, 89 мм. больше 2 метров - торф, потом примерно 30-40 см песок, под ним весьма мягкая глина.
    Попробуем организовать подъезд для машины и механическим способом крутануть 108 или может 133. Возможно результат будет нормальным, помню, здесь на форуме была у кого-то похожая ситуация, когда 89 крутилась свободно, а 108 встала правильно.
    Вот такая неожиданность.
  12. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Доброго дня.
    Итак, подъезд для машины на участок был организован. за один день товарищ с солнечного юга раскатал по геотекстилю 10 кубов песка. Получилась дорожка длиной 20х3 метров, высотой 20 см. Мы подумали что этого будет достаточно.
    Приезд машины был назначен на среду, 12 августа. Машина нормально заехала на участок, прокопав под колесами колеи в дорожке. Вкручивание до упора в двух местах заняло меньше часа времени. Сваи закрутились до упора на глубине 5.5 метров. Крутящий момент проверили динамометром.
    В четверг, 13 мы подъехали в офис СВФ и посчитали все работы по фундаменту и заключили договор.
    Мы хотим, чтобы подрезка свай была на уровне 50-60 см от земли, поэтому длина свай получилась 6.5 метров. Из за толстого слоя мягкого торфа (больше 2 метров) все сваи надо связывать уголком. Цельных свай с порошковым покрытием больше 6 метров нет, поэтому они будут сварные. Но место сварки (с помощью муфты) будет защищено термоусадкой. В общем весьма много разнообразных работ.
    Установку фундамента назначили на 21 августа. Постараюсь сделать побольше фоток.
  13. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Ну а пока мы готовимся к установке фундамента, продолжается проектирование будущей бани.
    План свайного поля у нас получился такой:
    всего 13 свай, одна дополнительная по печку со щитком, и эти сваи связаны 16-м двутавром.
    нижняя обвязка получилась у меня вот такого вида:
    синим показаны оголовки свай, красным - опоры для балок. Нижняя обвязка будет из досок 50х150 на ребро, и поскольку пролеты лаг пола будут близки к трем метрам, я решил добавить в середине пролетов дополнительные прогоны.
    единственное, что мне не нравится, это соединение центральной доски по длинной стороне в середине пролета. Хотя СП говорит, что это допустимо.
  14. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Пока планируются стены, вопрос к форумчанам, если размеры окна 1160х1000мм, то какого размера должен быть проем под это окно?
    В одном месте читал, что размеры окна это как-раз размеры проема, но измерив реальное окно в мерлене, понял, что оно само этих размеров, и если я сделаю проем таким-же оно просто может не влезть туда.
    Подскажите пожалуйста.
    И какое расстояние от верха окна и двери парилки до ее потолка оптимальное?
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Alleks_Striker, все-таки подумайте про обвязки доской 50*200 в три доски, честное слово не пожалеете. у меня 6*6 баня 14 свай а надо было 16. Пролет максимально 2000 в. Двух местах 2800. Доска 150*50.
