Откатные ворота с внешней стороны забора - возможно?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем buncker, 05.08.15.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Прошу совета - форум читал / интернет искал - ничего внятного не нашел =)
    Сложилась такая ситуация что нет возможности установить откатные ворота нормальным способом - то есть с внутренней стороны забора - просто нет места (из-за уклона участка отмостка хоз блока стоящего в полутора метрах от забора заняла все пространство между забором и собственно хоз блоком на метр вверх от уровня земли)
    - ставить распашные ворота не хочется (очевидные проблемы зимой)
    - рулонные ворота более-менее надежного производителя как я понял будут порядка 100тыс рублей а то и дороже (размер - я так понимаю для въезда одной машины легковой пойдет 3,5 метра х 2,7 метра)
    - откатные ворота на сколько я понимаю значительно дешевле? - но не видел ни одной иллюстрации установки ворот с внешней стороны забора
    Может плохо искал?
    Помогите пожалуйста ссылкой / советом
    если вдруг кто-то промышляет этим делом - участок в 30 км от мкад - приму к рассмотрению предложения в личку
  2. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    И меня терзают сомнения что калькуляторы на сайтах могут врать и я совсем плохо представляю себе порядок цен - во сколько примерно выйдут вышеобозначенного размера ворота? Звонить установщикам мне пока рановато - может вы подскажете чтоб хоть ориентироваться в какую сторону смотреть
  3. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    E У меня примерно такая же проблема. Участок шириной 12 метров, в углу, прямо воротами в забор будет стоять гараж шириной 5 метро.
    В итоге буду делать откатные ворота, которые катаются снаружи забора, и при открывании закрывают собой гараж еще (ну это всмысле побочное действие:))
    Проблем вообще никаких не вижу, единственной ворота придеся целиком обшить и снаружи поставить 2 столба (или один) с верхними роликами, а так на улице и ролики почти не будут видны, сам мотор то конечно же внутри будет стоять.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Немало таких объектов, конструкция принципиально не отличается от обычной. Можно вплотную к забору поставить, но тогда привод будет на улице, обычно на него железный короб ставят для антивандальности. Можно ворота отодвинуть на полметра от забора, привод будет внутри, но придётся чем-то закрывать эти полметра.
  5. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    То есть если без привода - то вообще совершенно никаких проблем не будет
    спасибо!
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А можно и в заборе окно для привода сделать и не отодвигать ворота от забора
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Точно. Иногда ещё, когда позволяет ширина проёма, ворота открывают не до конца и ставят привод в самом начале проёма.
  8. 1971
    1971
    1971
    Точно, вчера только такой вариант доделывали на объекте:)
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    обьясните, зачем нужен забор, ЗА ВОРОТАМИ ? и зачем отстуать пол метра? или делать привод снаружи, все просто ворота двигаются на расстоянии 10 см от забора как и при установке внутри, столб удерживаюший верхний ролик, тоже внутри, привод тоже внутри, таккак забор за воротами не нужен
    фотки тут и тут
    самоделка конечно, но что мешает и с заводским прводом также установить?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже вариант. Однако на объекте, про который я писал, забор капитальный из кирпича, никто его ломать не стал бы. На другом объекте это была стена гаража, так что пришлось тоже от неё отступить.
  11. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    @dron3831, а, ну тоесть там сперва делали, а потом думали что делать с воротами;).
    сколько раз я говорил что начинать забор надо с ворот (калитки) :mad::close:;)...
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вдоль стены гаража и мотор внутри гаража:aga:
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Гараж там тёплый. "Не пойдёт!" (с) :no:
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Пенопластовая заглушка изнутри гаража должна помочь
  15. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Краснокамск Пермский край
    Мой вариант въездных ворот на стоянку. Может кому пригодиться.
