Помогите побороть конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем stanspb, 04.08.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не всегда получается изучить все тонкости до установки дымохода. У меня сделать хорошо получилось со второго раза, хотя первый раз делал более правильно с точки зрения теории, за то второй раз уже с оглядкой на практику использования (и вроде даже с вашими подсказками).
    И, кстати, правду говорят что никто не любит за переделки много платить. Мне первоначально дымоход обошелся в 7т где-то, а его переделка около 1500р.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это почти даром!
    Чаще всего такие операции "по вживлению дымовой трубы" обходятся в суммы несколько десятков тысяч рублей...
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так я же сам делал. А если силами печников то конечно! то есть я к чему это всё - даже с переделкой получилось сильно сэкономить. А самое главное, что любой печник 99% сделал бы ту же ошибку что я и потом мне пришлось бы бегать за ним и изучать "печное дело" чтобы понять почему так происходит.
    Ой, я наврал про 1500. это только трубы 1500. Еще резиновая проходка, минвата, герметик и зонтик. всё вместе наверное на 3000т
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно подробнее рассказать, что за ошибку допустили?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ошибка была в том, что собрал первый метр трубы "по дыму". Так везде и рекомендуют делать. И я получил то, что описано в первом сообщении этой темы. Хорошо что тут подсказали собрать всю трубу "по конденсату". Теперь всё отлично.
  6. Koyan
    Koyan
    Koyan
    Пермь
    Народ, подскажите, откуда тут конденсат?
    Течëт вода из стыка сендвичей ТИС 120/180, верхний сендвич проходит сквозь утепленную 25см крышу мансарды на улицу. Приволжский округ, дом ПМЖ, печь длительного горения. Второй сезон топлю, и второй сезон течëт. Что уже делалось:
    - Заменена часть трубы, проходящая через крышу - думал, может, первая попалась с браком или неплотной набивкой, и может быть, вода конденсировала внутри между внутренней и наружней трубой. (Не помогло).
    - Все стыки дымохода разобраны, обильно промазаны герметиками (по внутренней трубе - чëрный печной герметик 1000 град., по наружней трубе сендвича - жаростойкий 350 град.) (Не помогло, ну или очень ненадолго)
    - Перед переходником с голой трубы на сендвич смонтирована задвижка, полностью перекрывающая дымовой канал (НЕ поворотный шибер с кругом внутри, а именно плоская задвижка) - скорее всего немного помогло, но поскольку через задвижку начал подтекать уже "обычный", внутридымоходный чОрный конденсат, то пришлось ее загерметизировать без возможности пользоваться.
    Общая длина дымохода - 5.6м, 3 из них - сендвич. Сверху ТИСовский круглый дефлектор. Монтаж весь по конденсату (Наружние стенки сендвича по дыму, там-то и течет).
    У меня уже кончились идеи по этому поводу, может кто что подскажет.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Koyan, если течёт именно из под наружной трубы сэндвича, значит в утеплитель попадает вода. А попасть она туда может только через оголовок... конденсата там быть не может (если только внутренняя труба на перевёрнута вверх ногами) - он образуется на внутренней стенке дымохода со стороны дыма. На сэндвиче сверху должен быть конус, закрывающий утеплитель... он там есть?
  8. Koyan
    Koyan
    Koyan
    Пермь
    Да, конечно есть. Причем уже всячески обмазаный герметиком - я тоже сначала предполагал просачивание воды извне.
    Сейчас вот еще подумываю - не тонковат ли слой утеплителя в сендвиче120/180, может быть, имело смысл ставить 120/200? По ощущениям он всë же как-то между стенок конденсирует
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про герметик комментировать не буду... ни к чему он там. Но конденсат между стенок сэндвича в утеплителе с точки зрения физики невозможен. Есть ещё фото верхней и нижней части дымохода?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Koyan, Скажите, а дымоход весь истыкан саморезами или только на снимке?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Koyan, если конденсат вытекает из стыка труб, то это точно труба перевернута. Мне помогло перевернуть весь дымоход и заказать трубу, которая входит внутрь печи а на снаружи. теперь всё нормально. Сейчас у меня вся труба собрана "по конденсату" и из нее впринципе не может ничего вытечь.
  12. Koyan
    Koyan
    Koyan
    Пермь
    Фото дымохода снизу вверх, +место протечки
  13. Koyan
    Koyan
    Koyan
    Пермь
    Вовсе не истыкан нигде, собрано на хомутах. Может быть, отражение. Или если имеется в виду непрезентабельный внешний вид, так после трех разборок-сборок всë это дело неминуемо поцарапалось.
    Не, труба точно не перевернута - эти сендвичи по-другому и не собрать, иначе верхний дефлектор не налезет. Собрано именно по конденсату и входит внутрь печи, как у Вас. А течет у меня не тот конденсат, что внутри трубы - черный и вонючий. Этот почти прозрачный, как водичка.
    Фото приложил. Допускаете просачивание воды через верхнюю заглушку?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну, думаю, надо начать оттуда. Снимите дефлектор... вообще зря Вы его поставили - от него больше проблем, чем пользы... не для дымоходов он. Осмотрите конус.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно тогда именно через конус или стыки.
