Помогите побороть конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем stanspb, 04.08.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты решения проблемы:
    1. Теплоизолировать и уплотнить воздуховод снаружи;
    2. Проложить по каналу (снаружи или внутри нагревающий кабель и в сильный мороз подогревать;
    3. Поставить под трубой лоток для сборки конденсата и считать что он там будет скапливаться и испаряться образуя увлажнитель.
  2. redon
    redon
    redon
    изолоном плотно обмотать достаточно будет? Место которое конденсирует
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @redon, скорее всего достаточно.
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Приветствую всех, кто уже не спит после встречи НГ и с Новым Годом всех!
    Помогите решить неожиданную проблему с дымоотводной трубой.
    Сама труба из асбоцемента ДУ150, снизу в ней выдолблена ниша и туда тупо вставлен отводящий патрубок с котла. Все это замазано смолой и снаружи красиво покрашено белой краской. Пока на улице было до -10 градусов, то проблем со стекающим внутрь стены конденсатом не было. Теперь конденсат стекает по внутрянке (между газобетоном и силикатным кирпичом), окну и стекает на подоконник в больших количествах. Система мне досталась от прежних владельцев в таком виде, а я не сильно разбираюсь в данном вопросе.
    Пока, единственное что пришло в голову, просверлить дырочки и вставить трубочки по которым конденсат капает в баночку.
    IMG_1139.JPG IMG_1141.JPG IMG_1142.JPG IMG_1143.JPG IMG_1144.JPG IMG_1146.JPG
    Вот что приходит на ум, сделать подобную конструкцию, чтобы как в корыто собирался конденсат и стекал в дренаж. Потом уже поближе к теплу все переделать капитально. Не знаю правильно ли это? Утеплять/менять трубу проблематично из-за малого опыта. Вообще в планах засеменить котел на котел с принудительным дымоотведением и коаксиальной трубой.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vasla9, может все же дымоход утеплить?
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня и лестницы то такой нет чтобы достать до верха.
    В каком месте? В чердаке он обложен красным кирпичом, на самой крыше сначала тоже кирпич. Утеплять что, то что уже выше кирпича? Саму трубу?
    Может сверху в дымоход забросить сэндвич, диаметром поменьше и в него уже выводить продукты сгорания.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Утеплять везде, пока не пропадет конденсат. Т стенок дымохода внутри должна быть выше 40 град.
  8. redon
    redon
    redon
    Можно и кирпичную кладку если что пенополистиролом сверху закрыть, лишним точно не будет.
    Час с вентиляции капало. Вентиляция с кухни и на улицу, по пути снизу с ванны тоже воздух забирает, идёт по крыше горизонтально и через фронтон на улицу. Так вот пока с кухни по крыше горизонтально до ванны доходил собиралься конденсат и вжик в ванну. Дак вот тока после второго слоя утеплителя перстал конденсат собираться., кстати первым слоем шёл изолон
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется нужно все переделывать и делать нормально.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Общая высота трубы не увеличилась, осталась 2 м, как было первоначально?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пришлось пол метра сэндвича нарастить. Но не из-за обратной тяги. Тяги как раз хватало. Вихревыми потоками дым задувало вокруг дома в окна и входную дверь. Трудно объяснить. Более высокий выход уже так не завихрется.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас существующий дымоход высотой от старой печки около 3х м.
    Если поставим Гент, то приподнимется ~ на 30см.
    Сейчас тяга не очень хорошая, как мне кажется. Бывает, что много дыма вылетает в комнату при открытии дверки.
    В инструкциях везде пишут, что дымоход д. б. не менее 4х м, а лучше 5м.
    [​IMG] Это старая печка, высота 60см, диам. трубы 150мм
    [​IMG]Над крышей труба около 60см.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @patrikeevna, у Thorma тоже дымоход диаметром 150мм. Дым у нас может попадать в дом, если резко открывать дверцу при топке. Дверцу приноровились открывать медленно и аккуратно и тогда всё нормально.
    А у вас труба выходит выше конька? По фотке не очень понятно. Какая бы печь не была, труба должна выходить выше конька на 50см.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Одна из причин, почему остановились на Торме - это то, что дымоход печи 150мм совпадает с диаметром существующего сэндвича.
    Труба точно выше конька. На сколько см, надо будет уточнить...
    Если что, совместим замену печки с удлинением дымохода:aga:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На столько должна быть выше конька! А не выше поверхности крыши.
    Можно и так.
    Хотя проще и дешевле делать один раз и правильно.
