Помогите побороть конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем stanspb, 04.08.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Трубы канализации проходят далеко.
    Такой переходник...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Возможно труба и собрана вверх ногами, но я помню что почему-то собрать её можно было только так. Мне еще не нравится что в трубу попадает вода, зимой вполне возможно будет задувать снег. Хочу убрать трубу из дома все-таки.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Труба куплена в СтройУдаче. производитель не указан.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо Вы ошиблись. Когда будете собирать заново обратите, все-таки, внимание на правильность сборки - трубы собираются по-конденсату.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @NikNikTar, обязательно обращу внимание на это.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам выше объясняли. И собирать сборник конденсата в помещении с отводом в канализацию.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В вашем случае не рекомендую это делать.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    почему?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дым и так холодный у вас.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всем ответившим поставил "спасибо". Все всё правильно говорили.
    1. Сэндвич действительно был установлен "вверх ногами". Но только сэндвич
    2. Разобрав крышу, нашел место где подтекает вода.
    3. По итогам ваших рекомендаций + увиденного при разборе + рекомендациям специалистов в магазине + деньги сыграли не последнюю роль =
    в итоге собрал обратно прямую трубу, но всё "по конденсату" Пришлось изготовить на заказ стартовую трубу, которая заходит внутрь печного выхода. А также они модифицировали мой стартовый переходник чтобы он входил внутрь этой новой трубы. чтобы всё было по конденсату.
    Когда я разобрал дымоход, то понял, что именно у меня можно было собрать "только так и не иначе" - это как раз была стартовая труба. Она любым концом одевалась сверху на печной выход, но потом следовал переходник на сэндвич, в который она вставлялась. Получалось так, что стартовая труба в любом случае собиралась бы "по дыму" и это вроде как правильно, но в моем случае приводило к появлению конденсата из-за слишком короткой трубы. Теперь, когда всё пересобрал, пока полет нормальный. Сильно и долго не топили, но 2 топки всё нормально. Дым не сочится, конденсат на внешних сторонах труб не появляется.
    Я писал что у меня плохой переходник и из него вытекает конденсат. При разборе я понял почему так происходит. Из-за того что я перевернул сэндвич. У сэндвича в правильной сборке внешняя труба по дыму, а внутренняя по конденсату. То есть дождь не попадет. А у меня получалось что дождь скатывался по внешней стороне внешней трубы до шва, а дальше затекал внутрь трубы, мочил утеплитель и стекал в переходник. Кроме того, мокрый утеплитель способствовал повышенному образованию конденсата. В итоге всё это стекало в переходник и выходило на внешнюю стенку стартовой трубы. Ужас Ужас. Хорошо что я переделал. Всем еще раз спасибо!
  11. redon
    redon
    redon
    Здравствуйте. Фотография не совсем удачная, потому что сфоткана часть которая рядом с котлом, а проблема там где в стену входит.
    Котёл Будерус, воздухозаборник в стену уходит, но длина в доме её около 2 метров, далее в стену и на улицу. На всякии случай на улице сверху воздухозаборника тоже изолоном обмотал, но разницы никакой.
    У меня такая проблема - в том месте где труба рядом со стеной образуеться много конденсата на трубе (сгнаружи) и она капает на гарнитур.
    Как быть? Помогите советом
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    можно предположить, что там мостик холода из-за неправильного выполнения узла прохода через стену
  13. redon
    redon
    redon
    эта труба проходит через гипсокартон, затем 5 см или меньше пустоты, затем 18 брус, затем утеплитель (базальтовая плита, накрытая ветроизоляцией), затем пустота до сайдинга (но эту пустоту я запенил, потом сайдинг и улица.
    На улице я сверху трубы изолон накрутил но эфекта нет.
    Да верно говорите сантиметров 20 внутри дома труба холодная и эта часть потеет
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обмотайте утеплителем то место, где образуется конденсат.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла на аппарат, дальше все по конденсату.
