Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей15.02.84, 04.08.15.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Обвязка котлов
    По данной схеме функционирует один дровяной котел. хочу поставить еще один на дровах+газовый (или электро.) будет ли работать?
    какие можно сделать улучшения для более правильной и более эффективной работы...
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Алексей15.02.84, если у Вас нет ТА, то о чем вообще речь? Как Вам быстрее взорваться? В смысле котла.
    Если дословно отвечать на Ваш вопрос, то ответом будет: "Работать-то будет, но возможно недолго, в связи, со скоротечностью вашей жизни из-за взрыва котла (котлов).
    И не думайте, что это плохое пожелание. Это то, к чему вы сами себя ведёте.
  3. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    та у меня есть. трубы сталь.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посчитать объем теплоносителя и поставить РБ с двойным запасом (по литражу). Емкость ТА считать тоже. И думать только о хорошем.(плохое придет само...) И не думайте, что это плохое пожелание.
    пыц. Я к тому, что в открытой СО, с теплообменником в 1800 литров, не хватило бочки на 200 литров. Грели. Старались. И нагрели...
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Схема обвязки неверная. Система должна быть открытая. Неизвестна емкость ТА. Неверно установлен насос, обратный клапан пружинный не подходит. Неизвестен диаметр труб. Неизвестна мощность ТТкотла.
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    почему неверная? система закрытая, ТА-800 ЛИТРОВ. трубы 2 дюйма сталь. обр. клапан лепестковый межфланцевый. почему насос неверно? два дровяных котла по 16 кВТ каждый. один котел уже работает два года. второи котел еще не подключен (нужен как резервный, буду топить в лютые морозы), ну а газовый поставлю через 1,5-2 года когда закончат газ тянуть.
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    1. Система должна быть открытая.
    2. Не должно быть кранов до группы безопасности.
    3. Между точками подключения насоса должен быть поплавковый обратный клапан или электромагнитный нормально открытый клапан.
    4. Подмес в обратку котла делается трехходовым смесителем-термостатом.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй ставте так же как и первый. И еще РБ купите литров на 100.
    @Ivan_volodin, Иван, не тем кормишь, все это не воспринимается всерьез,до случая!
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Горизонтальный лепестковый тоже хорошо работает. :)
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если Вы так считаете - рад за Вас.
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Пока Ганс, с пулемётом не придет? И когда его только вилами? :)
  12. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Данная СО не должна, а желательно должна быть отркрытой, т. к. открытая СО не взорвётся. А Закрытую СО нужно тщательно рассчитывать и устанавливать контролирующую автоматику + альтернативный источник питания. В Вашем случае желательно сделать контур ТТ-ТА гравитационным. ЭК советую подключать после ТА.
  14. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    так у меня и получается тт-та гравитационный. все работает 1000 раз проверял (отключал насос) вода циркулирует. меня сейчас интересует как правильно подключить второи котел дровяной. + на будущее куда подключить газовый?
  15. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
