Строительство бани с беседкой из ОЦБ в Тюмени
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Region45, 04.08.15.
  1. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    В июне этого года был куплен участок под ИЖС в пригоде Тюмени. Сами живет в этом же поселке, но пока в квартире. Первым делом было принято решение построить баню и использовать участок как дачу, т. к. участок находится в 10 минутах ходьбы от квартиры, а перспективы строительства дома пока туманны.
  2. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Проект сделал сам, в середине июня он был передан в производство. 3D (1).jpg сторона.jpg
  3. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Практически сразу приступили к разметке фундамента и копке траншеи. Фундамент - лента - 30 см ширина, 30 см в земле и 30 сверху. Сразу же решено залить фундамент под банную печь и барбекю
  4. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Траншея подготовлена 50 см глубиной, заведения щебень и песок для устройства подушки. С подвозом материала проблемы- лето дождливый, а участок находится в новой нарезке на окраине посёлка, поэтому дорог пока нет. Забегая вперёд, по этой причине устройство фундамента растянулось на месяц
  5. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    На дно траншеи предварительно ухожен геотекстиль (на фото выше его видно). Армирование сделали из композитной арматуры 8 мм, выставили опалубку
  6. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Когда завозили доски для опалубки в промежутке между дождями засадили в грязь две машины - Валдай и Камаз) электричество будет только осенью, поэтому строимся на генераторе. В общем отсутствие инфраструктуры пока полнейшее
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Удачи в строительстве землякам)
  8. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Пока в промежутках между дождями делали фундмент, нв производстве уже почти закончили сруб, съездил посмотрел на контрольную сборку
  9. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Залили фундамент. Сразу залил фундаменты под банную печь и мангал в беседке. По расчетам нужно было 8 кубов, заказал с запасом 8,5. В итоге полкуба и осталось:aga:. На скорую руку соорудили опалубку под несколько плит - в хозяйстве пригодятся)
  10. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Перед заливкой заложили 110 трубы под будущие продухи в предбанник и беседку. В самой бане полы будут по грунту. Также заложили гильзу под канализацию
  11. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Сняли опалубку, измерили перепад высот. Максимальный перепад составил около 2 см, для бревенчатого сруба некритично. Результатом доволен
  12. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Вместо подкладной доски решено использовать экструзионный пенополистирол (ЭППС). вот так я утрамбовывал его в свою машину. :aga:
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А не слабовата будет
    Разрушится через год два
  14. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Решение уже обсуждалось на форуме неоднократно. Закрою от уф и думаю простоит не меньше, чем в случае с доской/брусом
  15. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Возведение сруба. В качестве межвенцового уплотнителя использовалась джутовая лента 10х100. Шканты березовые квадратного сечения. Перед сборкой все скрытые повехности бревн обрабатывались биозащитой- частично бесцветным неомидом, частично сенежем, поэтому на собранном срубе местами видны подтеки сенежа
