1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Котел на втором этаже?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бережливый, 04.08.15.
  1. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Подскажите можно ли сделать котельную на втором этаже
    на первом нет места, дом газобетон 103 м2 жилая.
    котел думаю купер
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сделать то можно. А как топливо носить? Дымоход тогда какой высоты будет? Плохая идея. Проще и правильнее пристроить котельную. Или вообще отдельную.
  3. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Дымоход 5 -5.5 метра, дрова носить хлопотно но выполнимо.
    Пристроить не куда. Почему плохая идея если не брать доставку дров на второй этаж
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Лифт заодно сделать.
  5. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Ну начинается лифт, эскалатор, подъемный кран, березу в котельную посадить пускай сама в котел лезет. А вопрос простой можно ли сделать котельную на втором этаже. Я сомневаюсь что сделать
    пристройку на первом этаже доме из газобетона проще, фундамент на глубину промерзания, стены, крыша, дверь из дома в котельную прорезать, это в деревянном доме может быть проще это не факт.
    На втором этаже есть помещение, поэтому я спрашиваю можно ли Котел на второй этаж?
    Кстати лифт или электро подъемник будет дешевле чем пристройка, поэтому тему о подъеме дров
    можно не развивать
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Вопрос из серии можно ли дышать на Марсе. Ответ- можно. Рубите тему.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сделать то можно, но систему однозначно придется делать на насосах- ЕЦ не прокатит.
    А зачем котельную делать из газобетона? Сделайте каркасную конструкцию, не связывая с домом.
    Дверь из дома в котельную не нужна- так будет гораздо меньше грязи таскаться, особенно
    если вдруг начнете углем топиться.
    Если все-таки будете ставить котел на втором этаже- создайте тему,
    высокие рейтинги гарантированны.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тогда нужно рассматривать вариант котельной и в чердачном (мансардном) помещении. В Кемерово уже в одной кафешке наш УА-40 был установлен на втором этаже, сезон прошел, "полет нормальный".
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У нас в области очень много домов осталось (от немцев) еще довоенной постройки.
    Отопление в этих домах печное или переделанное на котелковое.
    Высота потолков в среднем 3 метра, но бывает и больше, дома в 4 этажа далеко не редкость.
    Кто то на первый этаж таскает, а кто то на четвертый :)
    Другое дело, на сколько я понял топик стартер решил котел поставить на втором этаже, а отапливать и первый и второй этаж. Для ПЦ ничего святого нет, но все же проблемы с равномерным прогревом на первом этаже возможны. Но по мне так не в циркуляции основная возможная проблема, а в способе доставки топлива. Дело даже не в трудозатратах, а то что через весь дом туда сюда постоянно носить грязь.
    А чем не устраивает вариант установки котла на улице?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про доставку угля на второй и выше этажи. Если есть возможность организовать площадку (балкон, парапет и т. п.), то уголь вполне можно в биг-бэге подымать и ставить самогрузом.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Бережливый, Технически выполнимо. Модульные газовые котельные ставят даже на крышах домов. Для ТТ котла кроме доставки топлива нужно будет предусмотреть ещё и защиту от закипания при отключении ЭЭ, т. к. ЕЦ в вашей схеме не возможна в принципе.
  12. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Спасибо за ответы, я так понимаю основной минус все-таки доставка топлива. Угля у нас нет. топим
    дровами, На первом этаже кирпичная печь, но ее на весь дом не хватает, приезжаем зимой наездами,
    поэтому идея носить дрова на второй этаж пугает но не так как при постоянном проживании.
    Подскажите если строить отдельно стоящее помещение
    1. как должны входить трубы в дом
    на глубину промерзания или в отоплении это не обязательно?
    2 Какой высоты должен быть дымоход если строение будет 2.4м а котел наверно купер?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Бережливый,
    1. При условии антифриз в СО любым способом, хоть наружным. Но утепление обязательно.
    2. Исходя из требований котла, или дымосос.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как то маловато для 2ух этажей или я что то не понимаю?
    Обычно около 6 метров для котлов с водяным контуром по паспорту требование высоты дымохода.
  15. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Здравствуйте, дорогие форумчане! У меня то же вопрос об установке электрокотла на втором этаже. Сейчас все по порядку расскажу. Дело происходит в бане, которая находится естесственно на первом), а рядом комната отдыха, в которой замоноличены 25 метров металлопластиковой трубы. На втором этаже то же комната отдыха и небольшое подсобное помещение. На втором этаже хотелось бы подключить радиатор отопления и установить электрический котел, самый простейший, ТЭН. Насос up 15-60 и расширительный бак возьму от старого газового котла, и то же все это подключу на втором этаже, в подсобке. Общая длина труб - максимум 40 метров, высота подъема 3,5 (по техническим характеристикам насоса можно подавать на 6 метров). Но у меня не подача получается а всасывание, т. к. насос то я ставлю на втором этаже. Как думаете, заработает такая конструкция? 20151102-0002.jpeg
    И еще вопрос, в систему будет залита незамерзающая жидкость. А насос при холодной прокачке из строя не выйдет?
