Подскажите как сделать водоотведение с крыши
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем crazy83, 04.08.15.
  1. crazy83
    crazy83
    crazy83
    Имеется дача, после дождя вся вода стекает на отмостку, от чего она разрушается. Хотелось бы услышать мнение знающих и опытных людей.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сброс ливнёвых стоков с кровли на отмостку является нормальным решением.
    Скорее всего, отмостка разрушается не от этого.
    Но я считаю, что это решение устарело и водоотведение с кровли надо ОРГАНИЗОВЫВАТЬ.
    Для этого смонтируйте водоотводящие ЛОТКИ на кронштейнах (под свес кровли) от них смонтируйте СТОЯК (под каждый свес кровли ОДИН стояк). Под каждый стояк установите ДОЖДЕПРИЁМНИК.
    Все дождеприёмники соедините трубопроводом (рекомендую Д. 110 мм) и отведите в приёмный колодец и далее отправьте САМОТЁКОМ вниз по рельефу (кювета, траншея, дренажная канава или просто уклон и т. д.).
    Если стоки САМОТЁКОМ не получится отвести, то в приёмный колодец установите насос и сбрасывайте стоки ПРИНУДИТЕЛЬНО.
    У производителей ЛИВНЁВЫХ систем есть подробные инструкции по выбору, расчёту и монтажу.
    Удачи!
  3. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
