1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как подготовить участок под винтовые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем evbrovko, 04.08.15.
  1. evbrovko
    evbrovko
    evbrovko
    Приветствую, уважаемые форумчане! Помогите советом!
    Собрался строить небольшой каркасник. 8.8х7.8м. в полтора этажа.
    Решено использовать в качестве фундамента винтовые сваи. (по причине сроков и ограниченности денег)
    исх данные:
    - дом 8.8х7.8м.
    - деревянный каркас. стойки 200х100. утепление эковатой.
    - угол кровли 45градусов. фальцевая
    - винтовые сваи. 16шт + 2шт для крыльца
    - сваи 108х3000мм цельнолитые. диаметр лопасти 300х6мм.
    - обвязка брусом 200х200 (+100мм на устройство пола получаем отметку 0.000)
    - хочу вывести отметку 0.000 дома на 400мм выше существующей дороги. дорога сейчас выше участка на 200-500мм. т. е. в среднем свая будет торчать на 300-600мм от ур земли (из-за небольшого уклона)
    - почва: 200мм плодородка, далее песок средней плотности. есть геология.
    - грунтовые воды - 800 - 1500 мм от уровня земли
    - участок нормальный хоть и ниже дороги, вода уходит быстро, проверял после ливней (весной еще не видел)
    Внимание вопрос: Надо ли делать какую-то подготовку пятна под свайный фундамент?
    разные фирмы советуют противоположные вещи. Например говорят что можно вообще ничего не делать. винтить так. Я понимаю что расти там без света ничего не будет и цоколь я потом закрою навесным цоколем. Но как быть с поднимающейся влагой? или ее не будет? Другие утверждают что надо снять плодородный слой под домом+1000мм по периметру, и насыпать туда щебная. или карьерного песка. Тут я понимаю что выглядеть будет гораздо симпатичнее, но опять так надо ли это? ведь в том году я не собираюсь делать благоустройсво?
    И второй вопрос: Как отвести ливневые воды о свай? и надо ли для свайного фундамента дренаж?
    Спасибо заранее, извините если что не так спросил как дилетант
  2. evbrovko
    evbrovko
    evbrovko
    Зы
    Калининградская область. глубина промерзания 1.2 метра
