Камера для улицы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем darich, 04.08.15.
  1. darich
    darich
    darich
    Камера для улицы
    День добрый.
    Надо поставить камеру на ВЛ опору с подключением к линии 220 Вт (возможно поставить ящик для блока питания). Надо не смотреть, а записывать перекресток, с возможностью при необходимости просмотреть последние несколько часов.
    Видел IP камеры со слотом под карту, но как они работают не знаю. Она могут тупо на карту писать по кругу? Какую камеру или решение искать? Желательно минимальным бюджетом.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Могут, но что там сохранится на 64Мб?
    Вам надо искать не камеру, именно решение... или Вы согласны с "кошками" при каждом съеме информации лазить на столб за SD-картой.
    Так что либо регистратор вниз спустить, либо воспользоваться облачным хранилищем...
  3. darich
    darich
    darich
    Да, в данном случае на кошки согласен. Это временная необходимость, если и понадобится, то один-два раза, не более. А сохранного надо два-три часа. На какие камеры смотреть?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тогда на любые, которые поддерживают SD-карты)
