Кабель ввода электроснабжения 380 под землёй
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Роман1616451, 04.08.15.
  1. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите. На участке копаю яму 70 см глубиной под электро кабель, но попалась скала - верхний грунт на максимуме всего 20 см, до столба 8 метров. Вопрос - можно ли бронированный кабель проложить на такой глубине в ПНД трубе ? Кабель идёт от щитка на столбе.
  2. GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    Волоколамск
    80 см. 20 см. песок, кабель броня 4х10,сигнальная лента и засыпай!
  3. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @GarryBADROFF78, то есть глубина 20 см можно проложить ?)
  4. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Извините, спрошу тут чтобы не создавать новую тему. задача точно такая же- только 80 метров и песок..кабель 4 на 10 медный? его аналог АВБбш 4 на 16 аллюминий? местные деревенские электрики вопят что он в счетчик не полезет. за глаза 4 на 10 аллюминий. (15 квт, 3 фазка-дом 140 кв.)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Warmike, а причём тут счётчик? Вставлять -то в автомат.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас может быть проблема, поскольку в Карелии по весне даже огромные валуны выдавливает из грунта наверх. Если уверены, что это именно скала, а не валун, то кладите, если ее не обойти. ПРи этом не забывайте про укладку "змейкой" и в этом месте придется кабель сверху закладывать кирпичом, а не тянуть сигнальную ленту.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пускай знакомятся с нормативной документацией, а потом предлагают.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Может где найдут 3х10+1х16 алюминий, тогда пойдет.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если у вас в деревне т. н. "электрики" не знают, что кабель должен вставляться в АВ, как упомянул уже @max68.2011, то вам вопросы придется здесь задавать с периодичностью вопрос в минуту...:aga:, а это неудобно. Найдите нормального электрика, который знает предмет.
    Для ваших 80м, которые в реалиях будут 100м, берите АВБбШв 4*16.
  10. Y_Kharechko
    Y_Kharechko
    Y_Kharechko
    Если жилы кабеля будут присоединяться посредством зажимов (выводов) резьбового типа (да ещё опломбированных), лучше использовать кабель с медными жилами 10 кв. мм. Концы жил зачистить и облудить.
  11. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Это и предлагают,.. Медный 4 на 10. Только на круг он выходит в 2 раза дороже
  12. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Ну как бы они проект сами и делают-вместе с ту. Старый счетчик в старом доме я так понимаю демонтируют и на опоре вешают новый -а от него 80 метров до свежепостроенного дома. За это просят 26 тысяч И говорят что под 4 на 16 у них оборудования нет. (за счетчиком провод в земле мы разумеется самостоятельно прикладывать будем)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @Warmike,
    вам ведь уже было сказано - ищите того, кто понимает в электрике. Желательно, недалеко от вашей "деревни". На форуме/форумах - часто одно бла-бла-бла, не более. И вы тоже уподобляетесь - "говорят", "я так понимаю", "у них оборудования нет"... и т. д.
    Если вам совсем все пофигу, то платите вашим деревенским. Если не совсем нет - то сначала спросите, за какое время эти мудаки люди сделают работу, за которую просят 26тыр? С каким качеством? Кто оценит это качество? Кому потом морду бить?
    Затем произведите простейшие мат. вычисления - разделите "гонорар" на кол-во часов "работы", умножьте на 8 и еще умножьте на 21. Получите зряплату за месяц. Разделите на кол-во "работников". Нормально? То-то же.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно иногда теряюсь в догадках какими нормами пользуются люди, так чисто по человечески (исходя просто из проводимости кабеля) 10 кв. мм алюминия должно хватить. Но исходя из нормативного сечения нейтрали 10 кв. мм алюминия мало, нужно 16.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Warmike, Вам прежде, чем здесь задавать вопросы, надо было изучить правовую сторону Технологического Подключения (всё рассмотрено и разжёвано вот здесь
    Электроснабжение) и как минимум прочитать внимательно свой Договор !
    В котором черным по русски написано, что Вы оплачиваете 550 руб и производите работы на своём участке до границы.
    вСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТ СО за эти самые 550 руб.
    Граница Вашей ответственности проходит по вводным клеммам Вашего вводного автомата!
