1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под каркасный гараж с мансардой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Chizhov Denis, 04.08.15.
  1. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Добрый день.
    Патинирую на участке строить гараж с мансардой.
    Размер строений 9*4,5м
    Снял плодородный слой до глины примерно 0,2-0,3 м. размер на 1 метр больше строения каждой стороны
    Снятый грунт положил по периметру котлована для поднятия участка в уровень с дорогой (выше уровня грунтовых вод при сильных осадках на 0,15-0,2м)
    Застелил геотекстиль 130. Засыпал песком с дробленным гранитом примерно 0,4-0,5м. глина есть в песке но не много. Трамбовал ногами примерно каждые 0,15м.
    Прошел примерно месяц, были сильнейшие дожди уровень в обводных канавах как и планировал не поднимался до уровня насыпной подушки 0,25м. Подушка если и села то 2-3 см.
    В 2 метрах от подушки проходит дренажная труба 160мм на глубине от уровня (подушки/дороги) 0,4-0,5м
    на этих выходных попробую дополнительно про вибрировать самодельной плитой.
    В ближайший месяц хочу закупить арматура и собрать опалубку
    Планирую
    Уложить целован либо рубероид под бетон
    Толщину хочу делать 150мм
    Бетон марка 300-350
    Армировать 8мм с шаром 25см в 2 слоя (просто порядка 200м 8 уже есть)
    Вопрос
    1. 150мм хватит для каркасного строений (возможно пучение грунта), рядом грунтовые воды.
    2. Насколько сядет фундамент со временем если сейчас он будет на 150мм выше уровня участка/дороги. Не получится так что через 5-10 лет не открыть ворота т. к. фундамент сел.
    3. Необходимо ли укладывать дренажную трубу по периметру или хватит которая проходит в 3 метрах от строения
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Обязательно снизу утеплить 100 мм ЭППС.
    Если планируете армирование в 2 сетки, то лучше 200 мм
    Трамбуйте песок и осадка не превысит 1 см.
    Если есть куда сбрасывать воду, то проложите.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    После того как
    это
    вряд ли будет иметь смысл.
    правильно
    B22,5 (м300 по вашему) - за глаза, для успокоения B25 (М350) - не велика разница в деньгах.
    хватит. снизу добавить 100 мм эппс
    более чем достаточно
    если все сделаете правильно никуда не денется
    с вашим УГВ обязательно
  4. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    если необходимо использовать эппс
    какой вариант выбрать 1 или 2 клетка 2.5 см
    по краям 15 см армирование в 2 слоя из 8мм
    плита 10см армирование 1 слой 10мм
    толстая линия рубероид
    в 1 варианте не совсем представляю как перед воротами будет вести себя 5 см утеплителя.
    во 2 варианте, 5 см песка и положу плитку по периметру на от мостку.
    сбрасывать воду есть куда. трубу положу по периметру под отместку на глибину 10-15 см ниже утеплителя (верхний край трубы 110)
  5. Яросла
    Яросла
    Яросла
    Лучше по старинке...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первый правильнее. только отмостку добавь...
    ...Не нужен...вообще...
