Существуют ли одноклавишные проходные выключатели с двумя группами контактов?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем AleXxxl, 04.08.15.
  1. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Бывают ли такие?
    Хочу реализовать следующую схему освещения площадки перед домом и наружной лестницы на второй этаж.
    Режим 1. Работают два фонаря, подвешенные по краям фронтона. Это вечером, когда стемнело, но народ еще шастает туда сюда.
    Режим 2. Включается только один фонарь из этих двух (тот, который над лестницей) по сигналу датчика движения. Это для того чтобы, молодежь, поздно возвратившись с гулянки, шею себе на лестнице в темноте не свернула. :)
    Хотелось бы это сделать одним переключателем.
    При помощи обычного проходного переключателя нельзя добиться «отключения» одного из фонарей. Может это и каприз, но второй фонарь будет светить прямо в глаза при подъеме по лестнице.
    Если есть какие-либо идеи, как это организовать, буду рад их выслушать.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вместо проходных выключателей поставить кнопки и импульсные (бистабильные) реле.
    Они бывают с разным алгоритмом переключения.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотрите переключатели для схемы включения из трех и более мест. Существуют не в каждой даже крутой серии. У АНАМа было под заказ в течении недели.
  4. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Спасибо. Но хотелось бы именно клавишу. Чтобы не выглядывать из дома - горит или не горит (выключатель будет внутри).
  5. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Вы перекрестные переключатели имеете в виду? Не пойдет. Там два входа и два выхода, а мне нужно два входа, четыре выхода.
    Ладно. Я понял задача просто не решается. Значит, фиг с ним со вторым фонарем. Пусть горит. Попробую его расположением поиграть, чтоб не слепил.
    Всем - спасибо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Покупаете двухклавишный проходной и одноклавишный обычный. Из одной серии. И меняете клавишу.
  7. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    О! А вот это уже интересно. А уверены, что посадочные места клавиш совпадут?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет, поскольку не все выключатели держал в руках. Нужное соответствие лучше бы сначала проверить, а потом покупать. Однако сделать такую перестановку удавалось. Это было давненько и уже не помню производителя.
  9. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    ОК. Спасибо. Буду попробовать.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Попробуйте.
    Матрицы для отливки пластмассовых изделий имеют высокую стоимость. Предполагаю, что производителю проще иметь одну матрицу для универсальной клавиши. Во всяком случае, одна клавиша может быть установлена на двухклавишный механизм обычного (непроходного) выключателя.
  11. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Да, я полагаю, надежда есть. Еще раз спасибо за идею.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так у перекрестных это и есть. Вы каталоги то полистайте. Хотя бы того же анама.
