1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 2х этажный из красного керам кирпича по проекту взятого из интернета. Стройка с нуля
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Iversen, 04.08.15.
  1. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Здравствуйте
    Мы с женой нажились в квартире, уже как 5 лет живем в 90 метрах в новостройке, проблемы с соседями (шумят, прыгают, двигают мебель), нет места для прогулки и с парковочными местами. Еще у нас родился ребенок и мы решили купить участок 40 соток не далеко от города с газом и построить 2х этажный дом, нашли понравившийся проект в интернете, почертили планировки и заказали недорогой проект (30 тыс.) с разрезами.
    Проблема была в деревьях, которые росли по всему участку, решили проблему вырубкой бензопилой (3 дня) и корчеванием экскаватором пней (1 день).
    После этого был нанят прораб, который просчитал стоимость постройки фундамента
    Планирую еще к дому присоединить пару функций умного дома и бассейн, ибо еще в университете писал дипломную работу по этой теме.
    Позже выложу проект с размерами и разрезами и фотографиями постепенного строительства дома. Сейчас дом на этапе строительства - фундамент с цоколем (12х12.5) из бетонных блоков, потому что сейчас это наиболее дешевый и надежный вариант по моим рассчетам.
    На картинках то, к чему мы стремимся
  2. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Участок с лесом до вырубки
  3. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Участок после спила деревьев и уборки пней + выравнивание участка
  4. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Рытье котлована, разметка фундамента
  5. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Перепад около 1.5 метров, сняли плодородный слой - отложили в отдельную кучку. Придется засыпать участок и сверху уже засыпать плодородным слоем т. к. после стройки валяется полно мусора после строителей. Нужно заранее все продумывать, пока получается это делать. Поставили электрический счетчик на столб, благо электросеть проходит вдоль дороги. Уровень дороги ниже уровня участка, надо подумать что делать с заездом в гараж
  6. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    По фото: Установка опалубки для фундамента. Армирование. Заливка бетона. Съем опалубки. Следующий шаг - пролить бетон пару дней и установка фундаментных блоков
  7. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Установка фундаментных блоков, заливка пола цоколя, заливка фундамента под лестницу, поливка фундамента водой
  8. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Укладка плит, армпояс, закладка вентиляции, установка перемычек
    Жду комментариев, все ли правильно сделано. Сам далеко не строитель и вообще далек от этой темы. Может быть что то упустил или недодумал?
  9. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Сделана гидроизоляция, следующий шаг - теплоизоляция пенопластом цоколя. Потом уже начнется кладка кирпича и постройка фундамента из блоков под гараж. Гараж будет из газосиликатных блоков. Программа максимум в этом году - крыша и окна. Программа минимум - коробка и гараж.
  10. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Как и обещал высылаю планировки и фасады. Если кому надо есть примерная смета стоимости материалов, правда, в рукописном виде, могу выслать в личку. Примерно цоколь обошелся в 1.2 млн, гараж и коробка из красного керам кирпича с лестницами и верандами - 2.5 млн
  11. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Утепление фундамента
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Коробка уже возведена?
  13. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Нет, коробка в данный момент начала возводиться, обязательно буду информировать фотографиями как проходит стройка
    Привезли сразу весь материал - керамический кирпич для наружных стен, белый силикатный кирпич (для постройки несущей центральной стены, колонн гаражаи под лестницу), блоки газосиликатные для стен гаража. И сразу же в этот же день, чтобы заказывать технику 1 раз разгрузили краном и перемычки с бетонными блоками для фундамента гаража.
    В итоге получилось 33 м - силикатного кирпича, 187 м - керам кирпича и 33 м - газосиликатных блока
    Керам кирпич пришел не битый, говорят новые технологии)
  14. Iversen
    Iversen
    Iversen
    Нижний Новгород
    Вот так выглядит бункер изнутри)
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Обязательно продумайте мероприятия по отводу верховодки, как раз
    Какие размеры ленты, армирование?
    Гидроизоляция ленты проводилась?
    Почему "армопояс" кирпичный?
    Плиты между собой перевязывались?
    В плитах пустоты раствором заполнялись?
    Гидроизоляция стен только праймером (мастикой)?
    И на какой черт пробивали весь пирог грибками (есть куча клеев и пен для этого)? Это наподобе того как калоши на валенках прикручиваются саморезами.
    Грунтовых вод нет, надеюсь?
