Просьба покритиковать планировку 1-этажного дома 10x10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем absentvs, 04.08.15.
  1. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Здравствуйте!
    Уважаемые, просьба покритиковать планировку 1-этажного каркасного дома для семьи: 1 бабушка, 1 мама, 1 папа, 2 маленьких ребёнка.
    Дом для дачи для круглогодичного проживания наездами. Размер примерно 10x10 + терраса.
    Крыша 4-скатная с обустройством мансарды (спустя несколько лет).
    Терраса и крыльцо будут под свесами крыши.
    В кладовой планируется погреб.
    На участке также будет баня.
  2. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Добрый день.
    На мой взгляд очень маленькая кухня и надо поменять местами блок "котельная, санузлы" с правой спальней.
  3. badyd
    badyd
    badyd
    @absentvs, Добрый день.
    Просчитайте лестницу в размер. Из-за дверей спален она у вас туда не влезет. Либо получится стремянка. Посмотрите ФАК в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/206/
  4. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Насколько рекомендуете увеличить кухню? Тоже есть такая мысль - немного вытянуть дом на см 30-40, в итоге немного увеличится кухня, детская и ванная комната.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Мне кажется лишней перегородка между холлом и тамбуром, и раз уж Вы нуждаетесь в двух санузлах, то обе двери надо сделать в холле
    между обеденным столом и стеной надо иметь минимум метр (для удобной посадки и высадки:)), между тем же столом и рабочим (кухонным) столом нужно 1,5метра.опять же для удобства (у меня так)
    в кладовке окно не нужно
  6. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Высота потолков 3м и лестница будет 2-пролётная. Вроде угол нормальный.
  7. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Может туда вместо стены арку вставить? А дверь ванной и правда можно перенести...
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    для чего она вообще там нужна? сделаете арку и не поставите шкаф (прихожку и т. п.), на ровной сне проще разместить удобный шкаф-купе, например
  9. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Спасибо, тоже учту!
  10. badyd
    badyd
    badyd
    3000+200/300 перекрытия=3300. Делим на высоту ступени. Оптимальная 170-180. Получаем примерно 18-20 ступенек. Умножаем на ширину 260/280 минус навес 20/30. Получаем длину марша. Добавляем площадку и пытаемся это вснуть в получившийся закуток.
    У меня не влезла.) Но это я без калькулятора считал.)
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А вытяжку от плиты куда выводить будете? окно на кухне, конечно хорошо, но плиту, я бы, поставил на место окна или рядом с окном. духовку лучше размещать под плитой (под одной вытяжкой)
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И вообще зачем Вам веранда в полтора кв. метра? сделайте вход на месте окна тамбура, а стену кухни выдвиньте в уровень со всей стеной-кухня станет больше
  13. absentvs
    absentvs
    absentvs
    @Dr.zorg82, со стеной в прихожей буду думать.
    Что касается кухни. У окна планирую поставить раковину - от неё грязи меньше, чем от плиты и вытяжка тоже обязательно будет.
  14. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Вернда - это очень условное название. По сути это крыльцо по свесом крыши. Изначально рисунок был именно такой, кака Вы описали, но почему-то захотелось уместить крыльцо под общим скатом крыши...
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так и сделайте, только с другой стороны (вместо окна тамбура)
    в смысле продлите скат крыши над дверью
    дверь в кладовке должна открываться наружу;)
