Вопрос по поводу укладки паро-гидроизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Faston, 04.08.15.
  1. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Подскажите по поводу такого пирога для полов первого этажа (снизу вверх): черновая доска, утеплитель, обрешетка, чистовая доска. Используется изоспан д для черного пола и изоспан б для покрытия утеплителя сверху. Если с последним все понятно, то с изоспаном д - не очень. Сам производитель утверждает, что данный вид изоляции нужно укреплять под черновым полом, в то время как аналоги других фирм обычно рекомендуется укреплять над чернового доской, по лагам. При этом многие строители утверждают, что изоспан д нужно класть именно вторым способом, а вовсе не тем, как утверждает производитель. Вопрос: а в чем, собственно, разница, если изоляция будет не под черным полом, а над ним? И кому стоит верить?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы ещё раз на сайте производителя посмотрите. Производитель вообще не рекомендует "замуровывать" утеплитель между двумя слоями пароизоляции - это может привести к влагонакоплению в пироге, Лучше положите Изоспан D на грунт под полом, и позаботьтесь о хорошей вентиляции подполья (продухи).
  3. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Так и я о чем? Он рекомендует под черновую доску. Это, если я правильно понял, для домов с подвалом, у нас подвала не будет.
    Дом на сваях, подпола нет, фасад не укрывали пока что. проще рубероид разложить, мне кажется.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы на сайте посмотрели? "Он" не рекомендует под черновую доску.
    Рекомендация с сайта - во вложении.
    Если снизу пар и отсекать, то
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Честно говоря не вижу смысла укладывать плёнку на грунт, зачем? если нормальная вентиляция подполья, только будет препятствовать нормальному высушиванию оного. Просто, как советует товарищ от производителя, укладывайте утеплитель по черновым доскам без всякой пароизоляции.
    Руки чешутся что-то подложить, киньте наипростейшую "А-шку" тогда уж, но не более того.
    Я уже десять лет назад это понял, теперь и до сайта Изоспана смотрю дошло)
  6. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Вот с сайта:
    Поскольку пока ничего закрывать не планируется, то можно использовать этот вариант при открытом всем ветрам и лужам цоколе?
    Не будет ли через него продувать холодный воздух?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот как раз у вас всё будет хорошо проветриваться. А если класть снизу пароизоляцию, то нужно соблюдение многих дополнительных условий (абсолютно герметичная проклейка и верхнего, и нижнего слоя пароизоляции; вентилируемый зазор между утеплителем и верхней пароизоляцмей - вентилируемым его сделать непросто; монтаж только предварительно просушенных материалов); но даже при этом конструкция будет менее долговечна, чем нормальный вариант. С пароизоляцией снизу - только в исключительных случаях, типа дома на болоте.
    Ну если вас это так беспокоит, смонтируйте снизу паропроницаемую ветрозащитную мембрану - Изоспан А, или Спанлайт А.
  8. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    То есть получается такой пирог: черновая доска, изоспан а, утеплитель, изоспан б, чистовая доска?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да. Черновую доску лучше вразбежку класть, а не вплотную.
  10. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Спасибо. Она как раз с щелями.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Вопрос вдогонку...а на полу первого этажа какое покрытие планируете?
  12. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    DedAfanas, обрезная доска, затем ламинат.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    В таком случае нет необходимости в дополнительной пароизоляции, подложка ламината сама по себе пароизоляционный материал.
    при укладке двух слоев пароизолтора возникает риск перенасыщения влагой элементов находящихся в этом промежутке, т. е. досок. Здесь уже описывались случаи прогнивания пола при таком варианте. Применение пароизоляции потребует более тщательного внимания к проклейке стыков, напусков на стены. Помимо этого по периметру помещения обязательна вентиляционная щель за плинтусом.
  14. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Видел на youtube такое. Но это не наш вариант, потому как сейчас снизу чернового пола изоляции нет, она есть под утеплителем (на черновом полу) и над утеплителем. То есть если даже влага и соберется, то пострадает утеплитель.
    Имеете ввиду оставлять зазор между чистового доской и плинтусом? Он там будет, доски впритык к стене класть не будем.
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    не только утеплитель, но и балки, между которыми он уложен
