Исправление нерабочей СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sportsman74, 04.08.15.
  1. sportsman74
    sportsman74
    sportsman74
    Челябинск
    СО закрытая в 2-х этажном доме от газового котла 3 контура, однотрубная, в каждом радиаторе кран маевского. Котёл отопления на 1 этаже, на подаче ППР 32, — от неё три крана — контур №1 —1 этаж+подвал на ППР 25, подводка ППР 20 с байпасом, радиаторы панельные, контур №2 — 1 этаж (подсобн помещ) на ППР 25, подводка ППР 20 с байпасом, радиаторы панельные, и контур №3 — 2 этаж на ППР 25, подводка ППР 20 с байпасом, радиаторы панельные.
    Проблема в след.: котёл работает на максимуме (85С) не отключаясь — первые батареи во всех контурах жарят так что дотронуться нельзя, а затем на убывание — t на последних батареях в каждом контуре не превышает 20-25С. t в подающей ветке также уменьшается, соответственно t теплоносителя в обратке на входе в котёл 20-25С в лучшем случае. Газовый котёл выбран с запасом по отапливаемой площади примерно на 40%. Общ отапливаемая площадь 140 кв, дополнительный грязевик перед котлом чист.
    Пробовал всячески прижимать и отводящие краны на ППР 32 и байпасы на первых радиаторах — эффекта практически никакого.
    Можно ли исправить всё это безобразие перепаяв систему на двухтрубную!
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Схему, фото "безобразия".
    а балансировочный? :faq: (шар. кран или спец. вентиль - для однотрубных).
    :ogo::faq: И куда же Вы тепло "утилизируете", если
    А обратка в однотрубке на входе в котёл =20..25*
    Уточните, фото или рис, как Вы прижимали байпасы?
    В СО вода или "незамерзайка".
  3. mrMaTr1X
    mrMaTr1X
    mrMaTr1X
    Volzhsk
    Конечно желательно схему и тепловые нагрузки ..но если кардинально не менять, можно поставить в конце каждого контура балансировачный клапан, например "симберео" для гидравлической балансировки однотрубной системы отопления.
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Да, двухтрубная исправит ситуацию. Но в ней тоже есть подводные камни, как и в однотрубной системе.
    Или еще есть вариант оставить однотрубную, но сделать гидрострелку с коллектором на три группы, и после коллектора поставить три насоса Грундфос Альфа 2 L 25-40
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Проблема, на мой взгляд, в недостаточном расходе теплоносителя в контурах, а следовательно слишком низкой скорости теплоносителя в однотрубных контурах. Вообще-то в однотрубных контурах стремятся сделать такую скорость теплоносителя, чтобы разница температуры в начале и в конце однотрубного контура была не более 10 градусов.
    Такая проблема, думаю, получилась из-за недостаточного диаметра однотрубных контуров, из-за заужения байпаса под радиаторами и заужения диаметров подводок. Что привело к повышенному гидросопротивлению контуров, а насос уже не может справиться с таким сопротивлением потоку.
  6. sportsman74
    sportsman74
    sportsman74
    Челябинск
    ...упрощённая схема к вопросу
  7. sportsman74
    sportsman74
    sportsman74
    Челябинск
    ...пока попробую обойтись малой кровью — впаяю вторую трубу+заменю подводку на двух последних радиаторах в каждом контуре!
    ...касаемо трёх насосов, — чевойто для меня крутовато черезчур)
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Лично на Вашем месте, всё-таки переделал в двухтрубную. Ибо у Вас в обвязке радиаторов наверняка стоит арматура 1/2 дюйма. А для однотрубки нужна арматура 3/4".
    Поэтому при переделке, можно будет использовать уже имеющуюся у Вас арматуру.
  9. sportsman74
    sportsman74
    sportsman74
    Челябинск
    ...пока, так и планирую, СПАСИБО!
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Согласен. Три насоса плюс гидрострелка, плюс коллекторы будут стоить наверное дороже, чем новые трубы для двухтрубной системы.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Спортсмен74.jpg В чём фишка однотрубки для Вашего случая? :faq:, вариант двухтрубной по мотивам предложенной схемы, "малой кровью".
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Спасибо! Именно так тоже хотел предложить, но некогда было рисовать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, для 140 м. кв. больше для варианта, чтоб перед соседом казаться "круче Гималаев".
    Если сделано по предложенной схеме и трубы не "спятаны", только докупить недостающее.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пожалуйста, так там у автора, фактически двухтрубная разводка, непонятно зачем подключение радиаторов по однотрубке:faq:.
  15. sportsman74
    sportsman74
    sportsman74
    Челябинск
    Второй этаж просто перепаять — подача и обратка проложены вместе, тоже на первом в подсобке, дополнительно кинуть трубу только в подвале — трубы есть остатки.
    Подключение по однотрубке было предложено "супер специалистами" которые работают на монтаже отопления более 10 лет (факт сам наводил справки), причём все эти 10-12 лет они лепят только однотрубку не заморачиваясь! До них приглашал "профи" с конторы занимающейся отоплением-водоснабжением, так тоже была предложена однотрубка, только за услуги просили порядком больше.
    Хотя у меня в инструкции к газовому котлу зарисована двухтрубная схема обвязки котла, — тыкаю пальцем монтажникам и получаю след ответ: "Зачем тебе заморачиваться, всем делаем, у всех работает!"
    Но как видно из моего вопроса заморачиваться всё-таки приходится!
    Нашёл два объекта (новострой) где также схалтурили мои "спецы" — везде дубак, на второй год хозяева врезали дополнительно множество доп радиаторов, чтоб хоть как то снять тепло с радиаторов t теплоносителя в которых эквивалентна t в помещении, но никто почему-то не задумался о двухтрубке!
