Warmos QX-18 работа на насоса при выключенном котле
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Max II, 04.08.15.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Смонтировал систему отопления, зиму пережил - все хорошо. Продолжается отделка помещений, при входе в котельную услышал звук работающего насоса котла, при это сам котел выключен. То есть насос просто гоняет воду по радиаторам+теплый пол. На вопрос установщика - зачем ? Ответил: так надо, чтобы вода не застаивалась. Насос естественно потребляет электричество. Просветите, действительно насос должен работа? Или меня разводят ? Спасибо!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опасность не в застое воды, а в возможном заклинивании насоса.
    Читаем внимательно букварь:
    7.2.1 По окончании работы выключить выключатель “ВКЛ/ВЫКЛ”. Циркуляционный насос продолжит работать.
    7.2.2 При выводе прибора из эксплуатации на длительное время необходимо отключить внешний автоматический выключатель.
    В более продвинутых котлах предусмотрена защита от заклинивания насоса при долгом бездействии, которая заключается в том, что насос автоматически включается раз в сутки на 1 минуту. Так как в Вашем котле такой функции нет, может есть смысл это делать вручную? ;)
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо за развернутый ответ. Неужели допустим за три летних месяца, если отключить котел пакетником, насос может заклинить ? И если допустим на след год включать его раз в месяц, это чревато ? А то маслает так просто все лето, на его ресурсе это как-то отразится ?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да конечно же, на лето надо отключать. Но перидически включать надо. Периодичность - не подскажу, зависит от конструкции самого насоса и качества воды. ИМХО - раз в пару недель достаточно.
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо, пошел отключать 8-)
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я не совсем понял. Он что вообще не отключается? То есть крутится круглосуточно? Если так то однозначно отключать и как выше советовали включать раз в неделю-две на пару минут.
    PS У знакомого так насос на насосной станции клинит. После зимы запуск только со снятием кожуха и проворачиванием вручную. Смазать надо, но он пока не лезет туда, больно много разбирать.
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Да, котел по кнопке выключаешь, насос все равно работает. Обесточил - как тут посоветовали - котел полностью, насос молчит. Буду включать летом раз в две недели, поди не закиснет.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    О сколько нам открытий чудных...
    Ещё посмотрите, как экспанзомат (расширительный бак) подключен - весь воздух из системы собирает. Вот когда он наполнится воздухом, начинает работать воздухоотводчик на котле. Практически экспанзомат не работает.
    Ещё одно открытие - все ошибки об неисправностях заведены через процессор. Ежели процессор исправен, то перегрева котла не произойдёт, а ежели возникнет неисправность, то перегрев неизбежен.
  9. Max II
    Max II
    Max II
    А как правильно должен быть подключен расширительный бачек ? Буду в доме, сделаю фото. Неисправность за всю зиму была одна, через неплотности в трубе, немного подтекала вода - котел встал по ошибке (низкое давление в системе). Больше проблем не было, тьфу*3. По поводу перегрева - почему процессор должен быть неисправен ? Если будет перегрев - будет пожар ? 8-0
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Экспанзомат должен находиться ниже трубы отопительной системы, сверху его должен быть штуцер подключения к системе. В котле так не сделаешь. Поэтому подключают с небольшой хитростью. Посмотрите инструкции на котлы Руснита, там правильно подключено.
    Зачем фотографировыать? В инструкции (паспорт) на котёл есть картитнка. Нет рядом паспорта, есть в инете.
    Конечно процесор не должен быть не исправен (тьфу, тьфу, тьфу). А почему перегрев может быть? Тока ежели датчик неисправен, тогда высветится ошибка, а в остальных случаях неминуем перегрев вплоть до выкипания воды. Наглядный пример чему котлы ЗОТА, рядышком тема такая есть.
  11. Max II
    Max II
    Max II
    Расширительный бак подключен снизу котла, ниже трубы отопительной системы. Год система отработала на ура. Про котлы ЗОТА читал, пожар за пожаром. Не думаю что Вармос такой-же. Долго курил форумы - по отзываем, надежный котел. Вроде.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так у Вас помимо расширительного бака QX свой расширительный бак?
    Продажи QX по сравнению с ЗОТА единицы процентов. Умение во время улаживать конфликты играет не маловажную роль.
  13. Max II
    Max II
    Max II
    Ну да, красный бачок литров на 10 стоит внизу. Его не должно быть ? Читал что QX свой расширительный имеет. Почему берут чаще ЗОТУ ? Кстати когда прорабатывал вопрос выбора котла, почитал про проблемы с ЗОТой, отказался. Вармос как-то хвалят.
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Вчера подал питание пакетником на котел, насос заработал и из дренажного отверстия вытекло немного воды ... грамм 50, вот теперь думаю, к чему бы это ?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Давление в системе какое?
    Ежели объём отопительной системы малый, то и литраж экспанзомата требуется малый. Но запас литраже экспанзомата никогда не помешает, лишь бы воздуха в нём не было.
