1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Тиамо, то есть первый вариант и сплит система и на всякий случай инфракрасные обогреватели для первой зимы? Как думаете?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Поляя, Не понятно кто Вам предложил солнечные коллектора в паре с радиаторами, только теплый пол и теплоаккумулятор емкостью не менее 800 л. В Московской области солнца столько не будет что-бы использовать для отопления (тем более радиаторами), только для ГВС. Солнечные коллектора обычно с тепловыми насосами используют.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сплит будет хорошо и недорого отапливать Ваш дом, а пожароопасные инфракрасные обогреватели я бы заменил на электрокотёл, ведь батареи повешены, а трубная разводка к ним сделана.
    А почему Вы не хотите сразу сделать тепловой насос воздух-воздух? Это не должно быть очень дорого. Его эффективность будет выше чем эффективность сплита потому что он не расходует энергию на прокачку воздуха через испарительный теплообменник и на оттайки периодические.
    Также очень выгоден переливный тепловой насос если воды из скважины много всегда и есть куда её сливать в больших количествах.
    Зимой, когда необходимо тепло, дни очень короткие. 22 декабря самый короткий день в году и солнечные коллекторы будут почти бесполезны, а если учесть что небо зимой у нас пасмурное чаще чем ясное то тепла от них почти не будет совсем. В нашем климате солнечные коллекторы, по моему мнению, эффективны в том случае если летнее тепло от них можно загонять в геоконтур. Для отопления зимой в МО они бесполезны по моему мнению.
    Дом у Вас для постоянного проживания? Если это летняя дача то тогда солнечные коллекторы очень полезны для горячего водоснабжения но теплоизолированный теплоаккумулятор нужен действительно большой чтобы горячей воды хватило на всех в том числе утром после прохладной или откровенно холодной, 12 градС, ночи.
  4. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Теплоаккумулятор емкостью не менее 800 л это бойлер в моем случае 300 л? Простите, я немного не понимаю схему)
  5. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Да, для постоянного. Тогда какое решение? Меньше коллекторов, бойлер с тэном? И воздух-воздух для зимы?
  6. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Тиамо, воду сливать некуда.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Бойлер это то что умеет кипятить воду, бойл по-англ кипятить.
    Теплоаккумулятор это теплоизолированная ёмкость с водой, если в ней как у скептика находятся ТЭНы то это и бойлер и теплоаккумулятор одновременно но он не греет в нём проточную воду напрямую, а только воду, вернее рабочее тело, самого теплоаккумулятора.
    300 литров горячей воды для отопления дома по ночному тарифу это почти ни о чём, это для выравнивания пиков.
    Для надёжного отопления и ГВС дома постоянного проживания в МО я бы солнечную систему не советовал бы как основную. Какой у Вас тариф на электричество, доступен ли ночной тариф?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Поляя,
    @Тиамо, Вам уже все объяснил по поводу теплоаккумулятора. У Вас есть основная проблема, собирая по крупицам тепловую энергию от солнца (солнечный коллектор) или из воздуха (тепловой насос воздух-вода) Вы используете радиаторы, а это снижает эффективность самой системы и приближает ее просто к отоплению электро котлом.
    Я думаю всю эту кухню которая у Вас имеется использовать для ГВС. А на отопление установить тепловой насос.
  9. Поляя
    Поляя
    Поляя
    В июне был 4.18 к зиме скорее всего возможно переведем на ночной тариф, зависит от сдачи поселка в эксплуатацию
  10. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Дороговато выходит все вместе)
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Самый дешёвый прибор для отопления Вашего дома это ТЭН в трубе, вот только платить Вы за это тепло будете по электросчётчику, плата зависит от степени утепления Вашего дома и от чистоплотности. Отопительный сезон покажет сколько Вы заплатите. ТЭН стоит 300 рублей, на 12 кВт их нужно 4. а меняют их раз в 9 лет:
    Есть возможность сэкономить на ночном тарифе но для этого нужно установить теплоакукумулятор и какую-либо систему воздушного отопления, например развесить фанкойлы, их реально было найти по цене батарей, или проложить воздуховоды приточные и вытяжные потому что Вы уже сделали себе высокотемпературную систему отопления которая тоже Вам недёшево встала, а с теплоаккумулятором она работает неэффективно в высокотемпературном исполнении. Теплоаккумулятором может быть сам дом, но для этого он должен быть массивным кирпичным из полнотелого кирпича или бетонным
    Всё это обдумывают на этапе проекта.
    Сейчас Вы пытаетесь оптимизировать свои затраты, но то что уже сделано сильно уменьшает возможность недорогого манёвра.
    Зачем Вы вешали батареи при отсутствии решения с источником тепла и его резервуаром - совершенно непонятно ведь солнечные коллекторы это тоже низкотемпературный источник тепла зимой в условиях короткого светового дня, к тому же пасмурного. Летом когда они выдают реки кипятка отопление не нужно совершенно.
  12. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Отопление никогда дешевым не было. То ли это ТН, то ли СК, то ли ТТ, то ли ТА, и тд. Мало того что первоначальные вложения должны быть (список не перечисляю вышеупомянутый),так еще затраты на ресурсы-то ли электрика, то ли дрова, то ли уголь и тд. Хотя если посчитать например между ТТ и самодельным (например) ТН или китайским, то еще надо поспорить что будет дешевле. Мало того что хороший котел ТТ стоит под 500-1000 уе.(смысла дешевого брать -нет),так под него и котельню надо мастерить, плюс хорошие трубы дымовые, плюс обвьязка и тд, плюс геморой с дровами, пеплом, времени, запахами и тд. И в итоге ТТ получиться дороже ТН. Солнце на отопление-это поболее затраты (целое поле),разве что на ГВС. Эл. котел (самый даже простой, от цены не зависит экономия)-хорошо когда два тарифа, плюс ТА (самодельная буферная емкость без змеевиков, дешево и эфективно), да еще бы теплые полы в придачу (как бы ТА твердого).Зависит от региона, какие ресурсы дешевые здесь выгодны (элекрика,дрова,уголь или еще что то),как сделана система отопления (например под ТН нужен низкотемпературная система-теплые полы или большие радиаторы) и тд. От куча факторов нужно отталкиваться.
  13. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Из личного опыта - максимум на что можете рассчитывать, это ГВС.
    У меня две секции СК, бойлер косвенного нагрева (горячая вода с постоянной циркуляцией) - в солнечный день этого едва хватает на гвс и два полотенцесушителя.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну вот-пожалуйста.А если не затруднит, можете описать Вашу систему, с чего состоит. Заранее благодарен. А то некоторые -да воды горячей хватает хоть отбавляй, месяцев на 7.
  15. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Спасибо всем за участие! Тиамо, коллекторы я еще даже не оплачивала, а батареи были предусмотрены проектом, дом мы купили почти готовым. И дом деревянный поэтому котлы пелетные я не рассматриваю. Давайте вместе найдем выход бюджетный для ГВС и отопления, готова пережить зиму с электричеством и вести наблюдения)
