1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Elprog, @biv 2011, Ещё думаю, даст ли что замена циркуляционника с 25/60 на 25/80 или он так и будет в холостую молотить и прирост мощности в 30% будет бесполезен?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Ну я то и не сомневался:)].
    2. Вот тут не понял.
    40 метров гофры - это как ТО снимать тепло от буржуйки при отсутствии Солнца?
    100 м. контур - это в полу?
    Все должно работать. Ведь расход через СК не изменился, а теплосъем увеличился.
    При манипуляциях мог попасть воздух (из гофры выходит плохо) и остановить циркуляцию.
    @Самоделочкин, вопрос - как Вы контролируйте давление в системе (подпитка какая)?
    Давление в системе должно быть постоянно 1,5 - 2,0 атм.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Раньше было два из трёх контуров тёплого пола открыто, растопил печь - открыл третий для уменьшения сопротивления. Контура к СК и к печке разные - можно открыть и закрыть любой, хоть оба. Трубы к СК при топке печи закрывал, а к печке открывал.
    А чего его (давление) контролировать? Система же закрытая. Манометр стоит, закачал "Малышом" до 2,5 очков, выключил, перекрыл впускной кран. Всё, система герметична.
  4. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Самоделочкин
    У меня на коллекторах один насос, а на полах другой. Но у вас, скорей всего, воздух в системе. Я когда свою запускал, замучился его выгонять.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Запущу в ночь с пятницы на субботу, как приеду, в субботу опять попробую, только теперь щепками топить буду и воду наготове держать:)
  6. 23062016
    • Рекламная ссылка удалена
    Вы что то слышали про солнечные коллекторы такого типа - Ensol ? на сколько сложно перейти на эту систему отопления?
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Есть дешевле и качественнее.
    Sintsolar, ЯSolar...
    Перейти на эту систему отопления не сложно, а невозможно- она в любом случае будет вспомогательной к традиционной системе отопления. Прежде чем принимать какие-либо решения, внимательно изучите профильные темы, их здесь несколько, многие вопросы отпадут сами собой.
    Вот, к примеру одна из тем- доступны данные за два года работы системы в Одессе: https://www.forumhouse.ru/threads/293791/
  8. chelni
    chelni
    chelni
    Татарстан
    Решаю купить готовый СК или делать самому, интересует ваш самодельный СК:
    1. Как состояние "селективного покрытия" на основе краски и тонера на вашем СК.
    2. Сколько времени работают ваши СК.
    3. На сколько процентов помогают системе отопления.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    С покрытием всё в порядке, визуально никаких изменений не наблюдаю- не отслаивается, не выгорело. Хотелось бы проверить на ощупь, но все стёкла на герметике, не доберусь.
    По методу нанесения покрытия- люди уже опробовали более простой и качественный способ- тонер растворяется акриловым растворителем.
    Осенью будет три года, как запустил систему, почти год прошел в экспериментах и отладке, с февраля 2015 приобрела более-менее оформившийся вид и стала работать на обогрев всего дома, а не только веранды.
    Точно в процентах не скажу, но за 2015 год по квитанциям за электроэнергию заплачено ровно вдвое меньше, чем в среднем платили в прошлые годы, и это при том, что отапливаемая площадь увеличилась, и изменились тарифы на электроэнергию
    (ввели лимит 700 кВт*ч, а то, что превышает лимит стало стоить втрое дороже). Поэтому в абсолютном денежном выражении документально подтверждённая экономия в круговую за год - 50%, а фактически будет около 70%, надо просто по потреблённым киловаттчасам сравнить.
    Ещё один момент- раньше, когда ГВС было от аристона, горячую воду тратили совсем не так, как тратят её сейчас, температурный режим в доме, и тем более на веранде тоже был пожёстче. А сейчас, народ избалованный бесплатным теплом, начинает испытывать дискомфорт и роптать, когда комнатный термометр показывает чуть меньше 23 градусов.
    В декабре подведу результаты за этот год- зимы практически не было, больший провал по выработке принесла дождливая и пасмурная весна.
  10. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    bazil19, здравствуйте.
    Можно вопрос (-ы)? :) Что означает "нормальный накопительный бойлер литров на 400". Какие то специальные требования у нему должны быть? Что такое "предподогрев" коллектора?
    Планирую СК на ГВС и пеллетный котел на отопление в дом ок. 350м2. Координаты Широта 43°16′33″ с. ш. Долгота 42°41′11″ в. д. Это Эльбрусский район Кабардино Балкарии.
    Спасибо
