1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. Nast95
    Nast95
    Nast95
    Сарапул
    При расходе 3,5 м3/ч 2х100м трубы PEX 16 потери напора были бы около 9 м, это даже без учета потерь в гофре. Тогда как насос на первой скорости и 1,8м не развивает.
    Хорошо если насос куб прокачает, на второй скорости это 1,4 куба.
    Реально считайте водомером.
  2. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Не фантазируйте, а поставьте тепловой счетчик.
    Могу подсказать бюджетное решение на контроллере ардуино.
    Электроника обойдется около 1000 рублей если в китае брать...
    Он же, кстати, может и насосом при этом управлять.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @rum1966, Подскажите, если для воплощения решения не нужно ничего сложнее паяльника. Их же программировать как-то надо? Я с этим как-то не дружу...
  4. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    rum1966 присоединяюсь к Самоделочкину.
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    В связи с желанием максимально снизить расходы на электроэнергию.
  6. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Для сборки потребуются следующие элементы:
    1. Контроллер ардуино мега. Пример: http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-CH340G-Board-ON-USB-Cable-compatible-for-arduino-No/32363357651.html?spm=2114.03020208.3.8.ni68Oj&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
    2. Монитор с кнопками для вышеобозначенного контроллера. Пример: http://ru.aliexpress.com/item/1602-LCD-Keypad-Shield-for-Arduino-Duemilanove-UNO-MEGA2560-MEGA1280-Free-Shipping-Dropshipping/1366737137.html?spm=2114.03020208.3.19.k8dyWQ&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
    3. Два электронных термометра. Пример: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DS18B20-Stainless-steel1-meters-waterproof-temperature-probe-temperature-sensor/1885949662.html?spm=2114.03020208.3.8.K4XAVl&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
    4. Часы. Пример: http://ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module/32375200913.html?spm=2114.03020208.3.8.FtkWrn&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
    К этой электронике потребуется еще импульсный счетчик воды. Купил в магазине за 1200 руб.
    Мощность этого контроллера сильно превышает сложность решаемой задачи, но зато требует минимум познаний в электронике и требуется минимум пайки.
    Программируется с любого компа через usb порт.
    Если интересно - программу и схему выложу позже...
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    С контроллером понятно. А с остальным?
    Часы "Полёт", градусники из аптеки и монитор LG подойдут? :)]:aga:
    Раз уж взялись обучать, то доводите до логического конца)
  8. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Отредактировал... смотрите выше.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @rum1966, во-первых СПАСИБО за отведённое нам с 1geogeo время.
    Несколько вопросов:
    А управление насосом в каком режиме может осуществляться? Нагрелось-включил, остыло-выключилось?
    В итоге что мы получим (вопрос, конечно же не в 1000)?
    Корпус для всего этого можно подобрать, чтоб платы-процессоры прикрыты были?
  10. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Для управления насосом я добавил еще два градусника: один поместил в бак аккумулятор, другой в СК.
    Когда в СК температура воды становится больше чем в баке - включается насос.
    Сверху с лева на право: температуры на входе в бак, в баке, на выходе из бака.
    Снизу: температура в СК, тепловая мощность накопленная за сутки кВт*ч, текущая мгновенная поступающая мощность кВт.
    Поместить все это в корпус, конечно, можно, но я не ставил себе такой задачи - конструкция временная, создана для сравнения показателей производительности серийного вакуумника с созданным нами концентратором.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @rum1966,
    А про свой концентратор уже где-то писали?
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @awlan, Вы были правы. Подключил на выходных к имеющейся системе ещё 40 метров 25-й гофры, обмотав её спиралью вокруг буржуйки и... насос не потянул даже с третьим открытым 100 метровым контуром... Хорошо быстро заметил, что давление растёт и успел снега в топку и сверху кинуть, да водой залить, иначе бы наблюдал извержение пара и горячего гликоля из предохранительного клапана... Надо теперь что-то думать... Гофру что ли в половину укоротить? Как бы точно посчитать всё это на программке какой...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вместо 40 м одной трубы можно кинуть 4 х 10 м в параллель... Гидравлическое сопротивление снизится в ~4 раза (реально поменьше).
    Поверхность теплосъема останется той же.
  15. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    @Самоделочкин, посмотрите конструкцию скоростного бойлера для горячей воды в пром. котельных. На этом принципе можно сделать теплообменник с минимальными потерями. Пробуйте.
