1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. akge_139
    akge_139
    akge_139
    Получается, что продавцы обманывают людей, говоря, что именно отличная черта вакуумных коллекторов эффективная работа круглый год и особенно в то время, когда солнца нет или мало. В летние жаркие дни и бочка с водой сама по себе нагреется!
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @akge_139, скорее не обманывают, а лукавят, точнее не сильно переубеждают в том, во что мы успели поверить, начитавшись рекламы и насмотревшись роликов на Ютубе. :)]
    ВСК, конечно, эффективнее плоских при облачности и минусе за бортом, но если солнца нет, то и пользы от них почти нет. Сейчас конец осени - начало зимы, жёлтое солнце болтается где-то у горизонта за дымкой. В январе ситуация меняется, солнце светит уже ярче и эффективность должна быть выше. Поживём-увидим.:victory:
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В субботу было солнце и 60 трубок коллекторов разогрели теплоноситель до 44 градусов при постоянной циркуляции на 1-й скорости насоса, то есть около 3,5 кубометров в час. На второй температура падала на 10 градусов, но не более. С учётом того, что жидкость прогонялась через два контура по 100 метров 16-й трубы в тёплых полах в помещении без двери, то эффективность очень даже ничего! Жду следующего солнечного дня в декабре! :)]
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Интересно какая была температура на выходе из теплых полов...
    Допустим перепад был 10 градусов... Считаем...
    Энергия за час:
    Е = 3500000мл/час * 10гр. * 4.2Дж = 147 000 000Дж.
    Мощность одной трубки:
    W = 147 000 000Дж / 3600с / 60трубок = 680 Вт
    НЕВЕРЮ!
    Нельзя с трубки получить больше 70 Вт.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    image.jpeg image.jpeg Ну а смысл мне ля-ля? На выходе из ТП где-то 0+2С
    Даже если 60трубок по 70 Вт, то это 4,2 кВт. Мне кажется это реально...
    Считаем иначе: инсоляция - 800Вт/кв.м умножаем на 7,89 кв. м площадь коллектора, получаем 6,3 кВт. КПД возьмём как 80 процентов. Итого получаем 6,3х20%=4,24 кВт
    Всё сходится)
  6. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Установлены плоские СК, ГВС 250 литров, используем около 1,5 лет! Свердловская область
    Декабрь-январь они почти не греют ГВС, очень мало. солнце не подымается, хотя угол выставляли их на максимальную работу в осени-зимний период
    это ноябрь прошлого года, переменная облачность на улице - 19
    Первые пару месяцев вел журнал - потом плюнул, ибо меня все утраивает и пытаться просчитать сколько и чего я сэкономил нет смысла! Я просто уже по опыту понимаю, что с февраля у меня средняя температура ГВС 55-60 градусов и на это устраивает
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Во первых считаем площадь 0,048 м. (диаметр трубки) х 1,7 м.(длина трубки) х 60 шт. = 4,896 м2.
    Во вторых, расход. Реально будет 300 - 400 литров в час.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @awlan, есть желание подсчитать расход самому? Пожалуйста, исходные такие: насос Grundfos UPS 25-60-180. Сопротивление: два последовательно соединённые ВСК на высоте в 1 метр от насоса, в сумме 8 метров гофронержавейки с внутренним диаметром в 27 мм и двух 100 метровых параллельно подсоединённых веток 16-ой PEX трубы. Это точно не 300-400 в час или же 5-6,5 литров в минуту...
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут все просто. У меня система СК состоит из двух частей, одна 120 трубок, обвязана 32-ой гофрой (40 м), другая 100 трубок, обвязана 28-ой медью (30 м), общая ПП 32-я (10м) работают через ТО (там сопротивления нет) стоит WILO 25/7 на третьей скорости. Максимальный расход 900 литров в час, считает теплосчетчик Данфосс.
    Хотите знать точно по своей системе, поставьте хотя-бы простой водомер.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Спасибо, я подумаю.
  11. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    200 метров трубы это примерно 28 метров квадратных теплого пола, раздача максимум 100 вт с квадрата. Получается 28*100 = 2800 вт, делим на количество трубок - получается 46,6 вт.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @1geogeo, при всём уважении, но это как тёплое и мягкое.
    Теплоотдача в 100 Вт/м.кв. указывается при температуре теплоносителя в 30-35 (ну или сколько там) градусов и температуре воздуха в помещении в столько-то градусов. То есть 2,8 кв/ч это максимум, который может выплюнуть из себя тёплый пол при таких-то условиях. Каких? Повысить температуру теплоносителя и понизить температуру воздуха (бетонной стяжки, которой почти 1,5 куба) и показатели существенно изменятся. Ну нельзя же 3 кв./ч тепла поддерживать бетонную плиту, площадью в 30 кв. метров тёплой в условиях, скажем вечной мерзлоты Норильска? Согласны?
    К тому же пол еще прогреть надо при постоянных теплопотерях, а это уже совсем не значит, что 1 трубка выдаёт 46,6 Вт.
  13. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Здесь вы правы. Да я и сам бы хотел 630 вт, но против 70 вт не возражаю. Сам прошлой зимой грел 120 трубками 60 метров теплых полов. Правда разницы на входе и выходе 44 градуса у меня не было, а я живу южнее, где солнца больше, может в этом вопрос.
  14. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Коллеги! А никто не считал сколько контроллер СК и циркуляционный насос вместе кушают электричества?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @alexm-1970, для циркуляционников всё просчитано и написано в тех. Доках. Ватт 50-/+
    Альфа2 от Грунды - от 5 Вт в час, но они и стоят ого-го, контроллер самый простой думаю ватт 20 край. Мой самый-самый простой RT-820m тоже по-моему пару ватт кушает.
    А в связи с чем интересуетесь?)
