1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Общими усилиями мы вас один на один с ними не оставим :).
    Коллекторы- это только часть системы. Полностью система будет выглядеть примерно так как на рисунке.
    Про необходимость накопительного бойлера здесь уже говорили, он должен быть достаточного объёма, и иметь теплообменник (как минимум один), так как в контуре солнечных коллекторов будет залит антифриз, для всесезонной работы. Так же там должен быть ТЭН и патрубки (или ещё один теплообменник) для подключения имеющегося у вас газового котла.
    Также необходим насос и контроллер, который будет управлять всей системой, в том числе включая котёл или ТЭН, в запрограммированные вами временные интервалы, если солнца будет недостаточно.
    Если вы смотрели ссылку на работу учёных которую я приводил выше, то в их исследовании один простой вывод- при определённом соотношении количества коллекторов, емкости накопительного бойлера к числу потребителей, в разных регионах страны будут различные шансы иметь горячую воду только от солнца.
    Для Москвы показатели, честно говоря, совсем не радостные, особенно для зимнего периода, так как пасмурная погода стоит неделями, а иногда и месяцами.
    Поэтому основной эффект от коллекторов будет в вашем случае в период с весны по осень, поэтому мудрее будет потратить 40000 р. на 4 м. кв. плоских коллекторов, чем на 2 м. кв. вакуумных, так как при весенне-осенних температурах они дадут гораздо больше тепла.
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Картинку съело.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот тут все +100500. Я юзаю Вакумные СК уже давно...
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А вот тут НЕБОЛЬШАЯ ложечка дегтя, для региона МО. В апреле у меня бак 300л. от СК (вакумных) закипает к полудню. Без разбора воды и в СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ.
    Вот как то так.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если посчитать немного с другой стороны? Что бы нагреть бак 200 литров на 50 градусов надо всего 12 кВтч. У меня по ночному тарифу это всего 14 рублей. Получается, что за 40000 рублей я могу в течении 10 лет каждый день греть этот бак и пользоваться горячей водой. И это не считая обвязки СК, насоса и тд. И ещё, на систему СК нужны деньги одномоментно, а за электроэнергию можно платить в течении этих 10 лет. Да и проработают ли без проблем эти солнечные панели в течении 10 лет?
  6. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Ага, пробурили, промышленную, на весь колхоз и сети построили и пожарные гидранты сделали :super:
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну как минимум нужно инфляционный рост тарифов учесть, уже получится 7-8 лет.
    Согласен с доводами, поэтому и сказал выше, что для Москвы с солнечным теплом всё достаточно печально.
    Системы с плоскими коллекторами подтверждённо работают уже 40+ лет. Естественно, обслуживание необходимо.
    Чем проще система, тем меньше вероятность выхода её из строя.
    Если условия позволяют сделать двухконтурную систему с естественной циркуляцией (то есть разместить коллектора на улице пониже, а накопительный бак со змееиком в помещении выше уровня коллекторов)- то вообще можно будет на долгие годы забыть о каком-либо обслуживании.
    Ниже ссылки на две системы.
    Одна сделана из подручных материалов и уже 40 лет работает без проблем, сколько раз она окупилась даже посчитать невозможно.
    http://house4u.com.ua/forum/threads/nedorogaja-sistema-solnechnogo-nagreva-vody-aviator-xarkov.97/
    Вторая стоила солидных денег, смонтирована кривыми руками и год или два простояла мёртвым грузом, пока другие люди не занялись её реанимацией. На фотографиях можно убедиться в "качестве" китайских изделий + криворукий монтаж.
    http://house4u.com.ua/forum/threads/gorekolektr.137/
    На 4 странице есть фото с другого объекта, где 7 лет стоят аналогичные коллектора. Работают, но выглядят печально.
  8. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! Первый стоит и работает восемь месяцев в году уже четыре, второй пять лет. Такие же китайские. Могу только повториться - слава великому Китаю! Следить за облетевшей краской необходимо всегда. Как и за устройствами долива воды (это которые сверху).
    [​IMG][​IMG]
    По теме - шестью СК на 300 литров нагреть пять (!) тонн воды! Перебор! Да еще с постоянным разбором воды! Да еще СК установлены не на юг! Кстати, моих с избытком хватает для пяти проживающих. В рассмотренном случае разбор воды в десятки раз больше, это мне так кажется!
    Если пансионат в Крыму - то почему не сделать так, как в Индии видел: простая черная пластиковая бочка на 3-4 куба и ничего более того! Понтов меньше и толку больше!
    На месте заказчика снял бы утеплитель с большой бочки, выкрасил ее в черный цвет и выбросил все СК! шутка.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Одесса. Мы там такой вариант обсуждали, вполне серьёзно :). Коллекторов оказалось 7 шт, @Kobleve там порядок навёл, всё работает, вроде верхняя часть 5-тонного бака больше чем до 60 градусов прогревалась, при постоянном разборе.
  10. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Что бы выставлять на состязание, нужно понимать как оно будет выполняться, по какой методике, на каком оборудование и кем. Мы лучше Solar Keymark получим, чем участвовать в непонятных состязаниях (количество желающих "состязаться" больше, чем мы коллекторов производим).
  11. av29555
    av29555
    av29555
    Народ, а овчинка выделки стоит? Чо то я посчитал и впал в глубокое раздумье. Эта хрень нужна зимой, а эффекта маловато очень. Друг поставил 4 панели и 500 л двухконтурный бак. Парень в расстройстве от результата. Полы чуть тёплые днём, а потом тен. Смысл?
  12. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Интересная тема, почитал все и стало еще трудней с выбором) Вывод, что в суровом районе гвс это не 100% штука, но я живу на юге (Сочи), зимой минус не бывает, ну может пару дней максимум -1, в основном плюсовая, газа нет, хотя 20 минут до центра ехать. Еще несколько месяцев и нужно приступать к отоплению дома, а решения нет, дом 180кв.м, блочный, стены утеплять скорей технониколь+короед (с толщиной тоже не понятно), хотя у нас активно рекламируют теплые панели для фасада, но как с климатом нашим (повышенная влажность) они будут себя вести не ясно (
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    ЭППС на фасад? Не вздумайте.
  14. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Не не, минераловатные плиты, вот что я имел ввиду)
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Интересно, что и в соответствующей литературе, и на сайтах производителей (ответственных за свой имидж:)]), да и здесь на форуме неоднократно говорилось, что любая система, использующая СК - это только помощь (некоторое снижение затрат) основной системе будь то ГВС или отопление.
    Но народ жаждет халявы:aga:.
