1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Добрый день! Есть дом 112 кв. м. 2 этажа, радиаторы отопления, утеплен везде по 200 мм, панельно-брусовая технология. Предложение от фирмы ниже. Вопрос: правильно ли и что еще нужно добавить? Рекуператор? Заранее благодарю за советы, регион МО юг, 30 км от МКАДа.
    Теперь распишу детально, что это все из себя представляет:
    - бойлер (300 литров с клапаном безопасности и Mg анодом, который разрушается в первую очередь, не давая разрушаться баку и теплообменникам). Он оснащен двумя медными теплообменниками (змеевики). По нижнему циркулирует теплоноситель от солнечных коллекторов, он нагревает воду в бойлере. Бойлер можно оснастить ТЭНом (есть отверстие под него) 2 кВт - ный стоит 1900 руб. По верхнему змеевику циркулирует теплоноситель системы отопления дома, он нагревается от воды. Внешняя оболочка бака крашенная сталь (как на фото), внутренний бак выполнен из пищевой нержавеющей стали.
    - солнечные вакуумные коллекторы выполненные по системе "Heat pipe", мы вам предлагаем 3 коллектора по 18 колб, модель SCH-18
    - насосная станция состоит из:
    1) Циркуляционный насос Wilo 15/6, который смонтирован в станции (блок) с группой безопасности
    2) Расширительный бак (высокотемпературный, Италия) - 18 литров
    3) контроллер многофункциональный мод. SC-8
    Монтаж осуществляем из высокотемпературных комплектующих, которые держут температурный барьер выше 200 град. С (такая температура может быть на коллекторах).
    Коллектора обязательно нужно ставить на подрамник (приподнять над кровлей см. на 20 в нижней точке, иначе они будут сами снегозадержателями и вокруг них организуется сугроб. fd75b1d09f1cb2c516b3b89b20440adb.jpg
  2. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Или:
    Солнечный коллектор EE-SHS 300 в сборе 2 шт
    Бойлер Cordivari BOL. BOLLY1 WSB VT LT150
    Насосная группа одноконтурная модель: FLOWSOL S-DELTASOL BS/2, регулятор - DELTASOL BS/2 и 3 датчика РТ1000 (1*FK6,2*FRP6лоск)
    Расширительный бак "reflex S" 25 (белый)
    Водонагреватель Cordivari Bolly® 1XL POLYWARM® с одним стационарным теплообменником увеличенной площади в виде змеевика с покрытием POLYWARM®, емкость 300 л, вертикальный
    ТЭН Аристон 2 кВт
    Что лучше?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну и цена вопроса?
  4. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    По моему слабые оба варианта. У меня дом чуть меньше, коллекторов в два раза больше и живу в южнее. https://www.forumhouse.ru/threads/183962/page-55 пост 822.
  5. Поляя
    Поляя
    Поляя
    первый вариант 160 000 плюс монтаж и рамы
    второй 190
  6. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Спасибо, ознакомлюсь, слабовато, да, но не хочу газ, зимой буду подтапливаться электричеством, переведу на ночной тариф. Нужен ли рекуператор? Или сплит? Или инфракрасный пол или обогреватели инфракрасные? Доп утепление дома? Друзья говорят надо зимой пожить и понять, что нужно
  7. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Или может для моего домика тепловой насос только подойдет например
    Meeting MD30D, 12 кВт, воздух-вода?
  8. Поляя
    Поляя
    Поляя
    А еще мастер по первому варианту хочет ставить коллекторы под 70 градусов на крышу, поможет?
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    вместо радиаторов отопления желательны теплые полы. У них температура теплоносителя ниже, а кпд выше.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тепловой насос может дарить тепло дому 2 способами: тёплый полом или воздушным отоплением. Эффективность обоих примерно одинакова, но второй способ может обеспечить постоянное пылеудаление, а первый - постоянное наличие мелкой пыли в воздухе.
    Разница примерно такая.
    Если дом хорошо утеплён, а очень похоже что дело обстоит именно так то стоит подумать об отоплении омическим теплом с ТА, подогреваемым ночью.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @1geogeo, с удовольствием прочитал про Вашу систему.
    Циркуляционный насос солнечных коллекторов запитан от солнечных батарей? Если не сложно, можете списком написать, какое именно оборудование входит в систему?
  12. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Спасибо, а если поподробнее не трудно? А я пока погуглю)
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Темы "Дешёвое отопление электричеством". Их три, описано отопление хорошо утеплённого дома площадью прибл 200 м2 именно омическим теплом по ночному тарифу в Можайском районе МО с помощью самодельного водяного теплоаккумулятора объёмом прибл 2 м3.
    Но в Вашем случае повторить успех автора будет сложно из-за выбранной Вами высокотемпературной системы отопления. Теплоаккумулятор скептика работает суточным колебанием температур в диапазоне 70-40 градС. Радиаторы могут эффективно работать при низких температурах, но их количество должно быть большим.
  14. Поляя
    Поляя
    Поляя
    Спасибо, почитаю, а как Вы думаете рекуператор для моего дома актуально?
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Рекуператор позволяет экономить на компенсации части потерь тепла, приходящихся на вентиляцию но его окупаемость в каждом конкретном случае нужно просчитывать, она зависит от соотношения цен на эту установку и на энергию (газ, омическое электричество или теплота теплового насоса).
    Смысл в рекуператоре конечно есть, но у каждого смысла есть своя цена и нужно чтобы она не была дороже обычной системы подогрева приточного воздуха. Очень помогает геоконтур для подогрева приточного воздуха зимой.
    Я не являюсь сторонником отопления тёплым полом по причине того, что тёплые полы обеспечивают максимально возможную запылённость обитаемого уровня за счёт поддержания пыли во взвешенном состоянии конвективными потоками тёплого воздуха от пола вверх и к окнам. По моему представлению оптимальным является воздушное отопление потому что оно обеспечивает перманентное пылеудаление, это значит что воздух будет чище, пыль будет собирать воздушный фильтр системы отопления, а не хозяйка пылесосом. Кстати обычный пылесос отлично засоряет воздух самой мелкой пылью, устойчивой к оседанию. Также эффективными я считаю тёплые стены потому что потери тепла происходят в частности через стены с окнами, а задача отопления лишь компенсировать эти потери.
