Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем macs2015, 04.08.15.
  1. macs2015
    macs2015
    macs2015
    Добрый день!
    Прошу покритиковать планировку.
    Регион застройки: Ставропольский край
    Планируемые материалы для строительства: Шлакоблок - утеплитель - кирпич.
    Участок 20х30 метров,
    Дом одноэтажник с эксплуатируемой мансардой 9Х10
    Дом будет для ПМЖ.
    Планируемый вид отопления: двухконтурный газовый котел будет располагаться на кухне.
    Состав семьи: 3 человека
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Самый первый момент - лестница. Постарайтесь её прочертить в реальном размере. Она займет гораздо больше места.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Продолжу по лестнице: вы к ней не сможете подойти. первая и последняя ступеньки должны отстоять от стен. ну, минимум - метр...
    Далее - вас только трое. ЗАчем вам такое неиспользуемое пространство на втором этаже? А где кладовки\гардеробные?
    А грядки у вас на участке будут? Хотя бы с зеленью? А мангал? С какой стороны от дома и будет ли удобно бегать к этим точкам из кухни через прихожку?
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @macs2015, да афигенная планировка, спальни маленькие, потребуется вентиляция, а так все грамотно, ну по поводу лестницы тут есть товарищи грамотные. хотя реально на втором этаже сделать 2 комнаты спальни большие, а в низу или кабинет или гостевую
  5. macs2015
    macs2015
    macs2015
    Лестницу планирую поворотную, что-то наподобие как на рисунке.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Этот поворот на вашем рисунке упирается в стол...
    Даже если стола там не будет - чтобы из прихожей войти и подняться по лестнице:
    1. вошел
    2. закрыл дверь
    3. сделал шаг назад
    4. развернулся
    5. только теперь можно подниматься по лестнице
  7. macs2015
    macs2015
    macs2015
    Может тогда стоит уменьшить размер тамбура, или вообще отказаться от него?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @macs2015, Ставрополь - достаточно теплый регион... у вас там наличие тамбура - вопрос спорный...
    Но у вас на самом деле планировка хромает...
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @macs2015, добрый день. Вы хотите мансарду сделать 4-х скатную?
  10. macs2015
    macs2015
    macs2015
    Нет, двухскатную.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лестница для ПМЖ занимает 5-6 квадратов по минимуму как не крути меньше не получиться. для дачи несколько раз за год спустится можно в 4 влесть.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    60 см неиспользуемого пространства на мансарде очень оптимистично. даже при приподнятости стен в 1.5 метра его реально около метра получается. учитывайте что у вас лаги с утеплителям по минимум 20 см сьедят
  13. macs2015
    macs2015
    macs2015
    Внес изменения в планировку, прошу Вашей критики.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 2 этаже в конце 1 лестничного пролета над головой должно быть 2 метра. если мансарда не приподнята то это условие не выполняется. И лестница крутовата для ПМЖ. хотя места чтобы сделать нормальную вроде хватает
