Санузел в одни руки
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Лёшка1980, 04.08.15.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Санузел в одни руки
    Грёбаный доллар сбил все планы. Думали небольшой банный домик построить, но...
    Начали освоение участка с постройки санузла.
    Подвернувшийся 5-ти метровый металлический сайдинг позволял построить квадратный туалет 1,25х1,25 м и обшить его целиком, либо санузел 2,5х1,25, но с обшивкой с трёх сторон. В пользу второго варианта необходимость пусть и небольшая и нежелание выпиливать сайдинг под дверной проём.
    В наличии была бочка пластиковая 227 л.
    В нэте нашлась картиночка
    Для расчёта материала в первом приближении накидал схемку каркаса
  2. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Более менее продуктивно поработать могу только в отпуске и то не каждый день, детей с собой на "стройку" не взять, на долго их не хватит да и работать нормально не получится. Поэтому работал по несколько часов пока дети в садике или когда жена не работала и само собой только если погода позволяла, а она в этом году... не айс...
    Выбрал место по соседству с имеющимся ларьком-сараем
    Слегка разметив, выкопал яму под бочку
    сначала откидывал землю за пределы постройки, после 0,5 метра, когда спустился в яму, пришлось валить рядом, а затем перекидывать за границу.
    Ямы получилось отрыть порядка метра глубиной. Глубже при минимальных габаритах в 0,8 м просто не развернуться с лопатой.
    Для углубления забурился ещё на 0,8 м ручным буром.
    В скважинку поместил "чулок", свёрнутый из геотекстиля
    и заполнил его крупной щебёнкой
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Бочку продырявил на половину высоты
    Яму выстелил геотекстилем и засыпал на дно сантиметров 20 щебёнки
    Опустил бочку и по периметру засыпал щебёнкой по уровню отверстий
    Выше зазор закопал и пролил для уплотнения
    Получилось что-то типа глиняного замка, чтобы поверхностные воды в бочку не попадали.
  4. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Следующим этапом было "возведение фундамента"
    Выкопал ямки на штык и засыпал песком с тромбованием
    так как материалов ещё не было на участке, примерно вывел уровень по кирпичикам
    Из-за уклона правый дальний угол получился ниже уровня земли сантиметров на 5, левый передний почти на 10 сантиметров выше. Пришлось изображать типа подпорные стеночки.
    Ещё попутно пришлось приподнять стальную бочку, что слева, на слой кирпича.
    Погода не благоприятствовала, завозить пиломатериалы под дождь не хотелось, поэтому процесс приостановился. Как только прогноз стал более менее приемлемым, затарился и продолжил стройку.
    Так как электричества на участке пока нет, пилил всё ножовкой.
    Напилил брусья 100х100 на обвязку, уложил на песок тротуарную плитку 400х400, выставил на неё блоки 400х200х200, окончательно выставив уровень
    Вс дерево обрабатывал огнебиозащитой от сенежа.
    Собрал обвязку в полдерева на гвоздях, выровнял диагонали, добил ещё по гвоздю в каждый угол и установил уголки 90х90 на саморезах
    Монтаж стен начал с задней, высотой 2100
    стойки 100х50 фиксировал уголками 50х50
    угловые стойки закрепил временными укосинами, средние выставил вертикально, зафиксировав к временно установленному ригелю
    Дело было в субботу. Соседи были на дачах, воскресный приезд был запланирован, поэтому заготовки убрал в сарай, а 6-ти метровые доски оставил на улице.
    Воскресенье, соседи разъедутся. Так как хранить пиломатериал негде, а оставлять без присмотра при непонятных перспективах приезда в понедельник, очень не хочется, решил напилить всё что можно. В итоге раскроил обрешётку 200х25 и 16 досок 100х50 с минимальными остатками
    Фото-0067.jpg Самые большие метровые обрезки от половых досок. В последствии было принято решение которое вполне могло бы избежать их наличия и ещё сократить обрезки. Хотя они запросто уйдут на ступеньки.
    Всё под обработку!
    "Стройплощадка" :)]
    На обвязке обрабатываются стойки, на бочке стропила, справа на травке обрешётка
    Так как детальной проработки и чертежей не делал, по ходу стали приходить некоторые решения. Так угловые стойки стал делать Г образными
    Врезал укосину. Вопреки предварительной схемы, сделал одну. Жёсткость обеспечена, а заморачиваться ещё с партией косых пропилов в стойках...
    Выставил угловые стойки передней стены, высотой 2400, закрепив временными укосинами и связав ригелем.
    Далее, опять таки отступая от предварительной схемы, с целью минимизации остатков материала, стал конструировать укосины боковых стен
    После монтажа всех стоек побросал доски на пол, иначе до стропил тянуться далековато
    Дальше было самое интересное...
    Всё надо убрать в сарай... Влезть то оно убралось... вплотную до самой двери... но...
    вот тут надо было видеть выражение моего лица
    Дверь то надо запереть... а где замок ! ?...
    Слава богу он оказался у двери... как чувствовал, повесил на гвоздик, обычно кладу на столик, который был перекрыт от меня кучей дерева.
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Первая стропилина установлена
    На стропила обрешётка пошла
    если устанавливать угловые стойки в вертикаль одному ещё более менее, то закидывать 3-х метровые доски на крышу уже менее интересно.
    Но тем не менее задача посильная, выполнено
    Дождь не дал уложить последнюю доску :no:
    После трёхдневной паузы из-за погоды и домашних дел продолжил.
    Закинуть на крышу три листа профнастила, опять таки в одиночку, да ещё и при ветре который это как будто чем-то не устраивает... оказалось самым сложным во всём процессе. Но крыша всё же смонтирована
    Далее монтаж лаг и обработка половых досок с трёх "невидимых" сторон
    Промежуточный итог
    доски пола обработаны с трёх сторон полностью, т. е. дважды, сверху пока один раз, всё равно ещё надо будет строгать и т. п.
    Ещё установлены крайние стойки для перегородки.
  6. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Следующим этапом стал обшивать стены сайдингом
    сначала заднюю
    на грязь не обращать внимания, она на защитной плёнке, да и дарёному коню...
    Потом и боковые
    Тенёк появился, можно передохнуть покомфортнее :)
    В ход шло всё... бочка и спинка стула - козлы для распилки сайдинга :)]
    Пилил кстати ножовкой по металлу, вполне себе посильная задача.
  7. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Далее приступил к изготовлению каркасов дверей из бруса 50х50
    соединение углов в полдерева на гвоздях, укосина на 95-х саморезах
    первый каркас готов
    Каркас навешен на петли, над ним на уголках смонтирована перекладинка окна
    второй каркас изготовлен, навесить не удалось, так как в заначке со времён СССР среди десятка петель оказалась только одна правая
    пришлось купить подходящую петлю и закончить установку второй двери, с последующим монтажом перекладины под второе окно
    Минимизация обрезков продолжается
    всё что осталось от 6 3-х метровых брусков
  8. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Изначально предполагалось, что пол будет сплошным и соответственно перегородка будет стоять на нём. Так как половые доски должны подсохнуть и "покрутиться" перед окончательным крепление, то монтаж перегородки откладывался. Две недели, проведённые остатками пиломатериала в ларьке-сарайке без нормального воздухообмена, показали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Было принято решение о разделении пола в туалете и душе, то самое решение из-за которого можно было изначально сократить обрезки.
    В общем доски пола распилены, из обрезков заготовлены "расширители" для лаги пола на которую встанет перегородка
    Смонтирована перегородка, пока временно закреплена несколькими саморезами, отпуск заканчивается, а есть более важные задачи
    с нижней обвязкой на лаге
    и верхней представляющей собой ещё одну стропилину, только покороче
    В средней части конструкция получилась довольно таки мощная, именно над ней планируется установка бочки под воду. А так перегородку можно было бы сделать из бруска 50х50 и попроще.
    В углы выставлены бруски под внутреннюю обшивку
    О "развлекатель" засветился :)]
    "нам песня строить и жить помогает"
    верный друг, переселился на дачку из гаража
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    После обшивки сайдингом встал вопрос, чем обшивать передний фасад? Что лучше будет смотреться и сочетаться? Вагонка, имитация бруса или блокхаус?
    В итоге, "по совету друзей", была выбрана вагонка.
    Всю вагонку обработал биозащитой от сенежа.
    Первым делом обшил сплошняком до уровня окон, сделав пропилы для петель
    Когда петли крепил про обшивку решения ещё не было и просто вынес петли наружу по максимуму, что позволили отверстия в них.
    При обшивке вроде всё нормально подошло, но сомнения в свободном открывании дверей ещё оставались.
    открывается прекрасно на 180
    Врезал замок
    Затем пропилил дверь душа и зашил верхушку с формированием окон
    На последок заколотил верхушки на боковых стенах
    Остатки трёх пачек вагонки опять же минимальны
    Пока получилось так
    Окончательное покрытие для вагонки ещё под вопросом. Либо покраска в белый, чтобы с сайдингом под одно. Либо что-то не скрывающее фактуру дерева, уж больно нравится.
    Продолжение работ не ранее выходных, отпуск заканчивается :(
  10. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    На данный момент затраты составили чуть меньше 14 500 р
    Песок и щебёнка - набраны в остатках на месте строительных работ
    Бочка - досталась по дружбе
    Рубероид - остатки от покрытия крыши гаража
    Крупные гвозди и часть 51-х саморезов, а так же замок - из запасов (гвозди может быть даже старше меня :)])
    Сайдинг и J профиль - подарок :)
