Гараж...вопросы..снег..соседи
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Swampdeer, 04.08.15.
  1. Swampdeer
    Swampdeer
    Swampdeer
    Помогите, пожалуйста, по гаражу.
    Гараж планируется на 2 авто. Грязные размеры гаража 7,8 (ширина) на 7,2.
    Вопросы:
    1. нормальна ли тощина стен 25 см. Остались 300сотые блоки Ютонг от дома, их планирую использовать, поставив на ребро.
    2. планирую не армировать, кроме армопояса наверху. При такой толщине это нормально?
    Вопрос по устройству гаража
    Изначально гараж планировался односкатный, скат на улицу, скат небольшой. Заезд с улицы.
    1. Сколько должно быть расстояние от гаража до улицы? Многие делают заезд с улицы, если норма 1 метр, то все сознательно нарушают нормы?
    2. планируем отсупить 50 см внутрь участка, то есть получается где-то 70 см от дороги.
    3. соседи говорят что снег будет падать с крыши на улицу. честно, самим тоже не хочется чистить улицу, но так как планируется пристроить дом к гаражу, то односкатную крышу в сторону дома не сделать, как и вальмовую, а двускатная не пойдет, так как форма участка неправильная и со стороны соседей снег будет падать на наш с ними забор.
    есть у кого опыт эксплуатации такой крыши со скатом под небольшим углом на улицу?
    рисунок прилагается.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если угол наклона крыши небольшой, то снег так и будет лежать на крыше, никуда он падать не будет. А тающая вода отводится водосточным желобом.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Лучше армировать
    Это не очень хорошо (даже плохо). При дожде вода будет литься, зимой снег и т. д.
    Тоже не хорошо.
    Всё это уже проходили. :(
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Строите в СНТ или поселке? От этого зависят действующие нормативы.
    Что бы снег не падал - поставьте снегоуловители. Но учтите, что если снег лежит на кровле, то это очень большая нагрузка на крышу, стены и фундамент. Оно вам точно надо? А стены ваши 25 выдержат? Плюс большая часть нагрузки будет на стену с воротами. А ворота - это проём. То есть над ними будет нехилая такая перемычка передающая нагрузку на боковые стены. Забываем про стены 25см их Ютонга и делаем в этих местах колонны из чего-то "нормального" по нагрузкам (кирпич, монолит, металл).
  5. Swampdeer
    Swampdeer
    Swampdeer
    деревная, не СНТ. подскажите по нормам.
    односкатную не хотелось, участок очень неправильно формы, это вынужденный выбор.
