1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обсуждение нестандартного проекта 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем timgod, 04.08.15.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Прошу посмотреть и высказать свои мнения возможно ли реализовать такой проект? Нет ли каких нибудь глобальных ошибок? Мелкие будут этот точно:) Меня смущают стропила...Не нарисовал еще укосины
    дом прямая крыша.jpg дом прямая крыша1.jpg дом прямая крыша низ.jpg дом прямая крыша без стропил.jpg дом прямая крыша 2.jpg
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Забыл размер указать :) 10*8
  3. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Глобальная ошибка - форма кровли. 2\3 второго этажа у вас потеряно, а площадь кровли над ним вам все равно придется утеплять и пр. При таком малом угле снег будет лежать, а значит усиленая стропильная система = потеря денег. Плюс форма напоминает сарай.
    Делайте обычный мансардный этаж с двускатной крышей.
  4. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Ну и плюс хедер из 50/150 на оконный проем в 2500 не канает.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Глобальная Ваша ошибка - проект не двухэтажный и оттого теряться нечему.
    Стропильная система д. б. не усиленная, а рассчитанная. То, что сечение каких-то элементов будет больше, чем на двускатной, не делает ее усиленной. Потеря денег - это как раз сделать то, к чему душа не лежит или, тем более, лежит у других, в принципе чужих людей.
    @timgod, Рисунки досочек - это здорово! Но Вам нужно немного другое. Оставьте только планировку и габариты и начните конструировать(!) сверху вниз. Сначала кровля. Соберите все нагрузки, посчитайте необходимые сечения, определитесь с конструкциями основных узлов. При необходимости скорректируйте планировку и повторите расчеты. С кровли переходите на стены полуторного этажа, потом на верхнее перекрытие, далее на стены, нижнее перекрытие, ростверк и фундамент. И на каждом этапе все одно и потому - нагрузка, конструкция, подбор (или расчет) сечения материалов. Идеальный вариант - весь конструктив типовой.
  6. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Мне не жалко потерять какие то мифические площади второго этажа. Про форму - именно такую и хочу)
  7. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Спасибо учту!
  8. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Спасибо, буду пробовать потихоньку рассчитывать!
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Еще мнения, замечания? :)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вы хоть размеры проставьте и сечения элементов укажите, не у всех скетч установлен что бы 3д вертеть)
    Стоек не хватает по краям некоторых проемов, на пятой картинке и просто в стене одной стойки не хватает.
  11. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Домик неюзабельный. И вам неудобно будет и продать не сможете. Поисчите что-нибудь из готовых решений. Хотя бы тот же каркас-инфо. Снаружи облагородить всегда можно.
    Я вот хотел "не такой, как все", сделал крышу а-ля Ларри (примерно как в фильме), замучился с непривычки. Не экспериментируйте.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    В этот проект просятся пара мансардных окошек, там где второй, а точнее полуторный свет. Расположить дом скатом к розе ветров, чтобы снег сдувало. И чуток сузить 2,5метровый оконный проём. Между длинными стойками верхнего этажа американский КОД регламентирует ставить распорки. Ну и не стоит обращать внимания, если этот нестандартный дом кому-то не понравится. Вдруг именно такая архитектура расположит хозяина дома к души прекрасному порыву, и он одарит человечество прорывной технологией или хотя бы зубной щёткой необычной формы.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зря Вы так "сурово" ;)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это дом для ПМЖ или сезонная дача?
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Да окна во втором свете планируются, как раз 2 шт с двух сторон :) Не изучил еще как их правильно в стропильной системе располагать. По оконным проемам все еще очень примерно, т. к. пока ищем участок и не знаем как дом на нем расположиться.
