Течет расширительный бак
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Rust666, 04.08.15.
  1. Rust666
    Rust666
    Rust666
    Расширительный бак стоит на контуре ГВС. Менял бак неоднократно уже. Если вода не может пробиться с бака, начинает давить с клапана бойлера. Хватает подкачки бака на месяц максимум, потом все заново- слил воду, закачал воздух, устал уже процедуру эту делать (Котел Вайленд, ГВС с циркуляцией.
  2. Rust666
    Rust666
    Rust666
    Что может быть? Неправильно установлен расширительный бак? Высокое давление в системе? (Сейчас не больше 5)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @Rust666, какая емкость бойлера и бака? До какого давления подкачиваете РБ?
  4. Rust666
    Rust666
    Rust666
    Бойлер 220л, бак 20. Подкачиваю до 1,4
  5. Rust666
    Rust666
    Rust666
    @Ayrat, нет мыслей? Уже на неделю хватает, а не на месяц (Может РБ нужно было установить на подаче ХВС? Или накачать давление в бак больше?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Однозначно мало давление в РБ, надо как минимум 4,5. Да и сам бак желательно побольше...
    Ну еще и ниппель проверить на предмет утечки воздуха, может его еще поменять...
  7. Rust666
    Rust666
    Rust666
    @Ayrat, понял. Спасибо. Попробую начать с увеличения давления, так дешевле)
