РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день на прикрепленной картинке №1 это планируемое место ввода заземления в дом, сам контур находится рядом с правым верхним углом дома (другого места не было) №2 это щиток там где ввод заземления находится котельная, изначально планировалось что заземление будет использоваться только в котельной, т. к. этого требуют газовщики потом уже я подумал, что будет лучше заземлить щиток, и от него уже всё что угодно в доме... 1. можно ли соединить кабелем внутри дома заземление и щиток, разводка у меня по полу? 2. или лучше сделать стальную полосу снаружи по фундаменту и уже кабелем соединить со щитком? какой должен быть кабель и каким сечением?
Т. к. у Вас система ТТ, то необходимо использовать кабель сечением не менее 25 мм (для меди). Изолированный кабель можете протягивать по дому как угодно, от щитка к заземляющему устройству.
Зачем так много? согласно ПУЭ, п. 1.7.113, достаточно 10 квадратов меди, что эквивалентно 16 квадратов алюминия. вряд ли ввод сделан СИПом более 16 квадратов. к тому же, ПВ-1 10 квадратов - это моножила, поэтому его не надо оконцовывать. Присоединение под болт осуществляется просто формированием кольца, а к шине под зажим торцом винта не нужен наконечник.
