Выравнивание стены
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vad402, 04.08.15.
  1. vad402
    vad402
    vad402
    Выравнивание стены
    Доброе время суток. Делаю гидроизоляцию и утепление цоколя. Конечным слоем будет искусственный камень. Пирог такой. Слой мастики, потом слой наплавляемой изоляции, потом пеноплекс на полиуретановый клей. В части цоколя над землей пеноплекс прибит грибками с металлическим гвоздем. Потом прибита также металлическая сетка и закатана армирующим клеем. На одной стене 10 метров длинной есть впадина посередине стены. Метров на 5. Максимальная глубина до 2-х сантиметров. Хочу туда еще слой металлической сетки добавить и выровнять еще одним армирующим слоем. Потом еще весь надземный цоколь хочу пройти еще одним слоем со стеклосеткой. Меня смущает предполагаемый толстый армирующий слой посередине проваленной стены.
    Могут ли знающие люди прокомментировать оправданность такого решения или можно другим путем выровнять этот завал.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Годик другой постоит. Потом отслоение. Потом разрушение.
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Не рассматривали вариант выравнивания пеноплексом?
    Т. е. все предшествующие слои по "кривой" стене, а плоскость достигаем подкладкой тонкого 2-3 см пеноплекса под основной утепляющий слой на битумной мастике с подрезкой по месту.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверху на битумную гидроизоляцию на клей-пену типа СТ 84 приклеиваете экструдированный пенополистирол, предварительно зашкуренный ножовкой с обеих сторон.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414914?page=0
    выравнивание плоскостей производите за счёт варирования толщины ЭППС, листы ЭППС подрезаются нихромово нитью.
    Если нужно, то сверху и снизу предварительно готовятся температурно-усадочные швы, выводится фасадная сетка из-под ЭППС.
    Далее наносится клей СТ 85, в него втапливается Панцирная сетка, над уровнем земли забиваются дюбеля через Панцирную сетку 10-12 шт/м2, ещё добавляется клей СТ 85 и втапливается Фасадная сетка, перетяжка. Далее если есть контакт со снегом, то обмазочная гидро изоляция CR 65, CR 166, если не будет контакта с мокрым снегом и водой, то это не обязательно.
    Финишная отделка- на клей СМ 16, СМ 17 клеится клинкерная плитка, искусственный камень, керамический гранит размером не более 300х300мм, весом до 50 кг/м2, шов затиркой СЕ 40-СЕ 43 размером не менее 6 мм.
  5. vad402
    vad402
    vad402
    Дело в том, что уже пеноплекс приклеен и уже закатан с металлической сеткой армирующий слой. Поэтому пеноплексом уже невозможно выровнять. Рассматриваю еще дополнительные армирующие слои в месте перепада. Будет ли жить такая конструкция?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами.
