Здравствуйте уважаемые форумчане. На повестке дня стоит вопрос как правильно произвести так скажем ремонт скважины? Исходные данные: Общая глубина до уровня земли примерно 13,5 метров (11 метров труба 125 мм (пластик) + приямок 2,5 метра). Столб воды раньше был в зависимости от года 2,5 - 3 метра, когда желонили последний раз, то столб составлял 3,2 метра. На 14 метрах находится водоупорный слой синей глины. В идеале хотели опустить трубу прямо на глину, что бы не глушить трубу, но вот нет уверенности, что труба села на глину. Скважину давно делал дед, ствол немного пробурен под углом. В последствии трубу заменили на пластик. Сейчас стало подмывать песок (прошло 2 года, после замены трубы). Трубу не глушили. Что хочу: 1. Вытащить трубу, заодно проверить фильтр. 2. Буром большего диаметра пройти под 165 трубу (постараться выровнять ствол). 3. Опустить 165 трубу (либо до глины, если не получится, то чтоб столб воды был максимальным). 4. Опустить 125 трубу с фильтром, предварительно поставив заглушку на конец трубы. 5. Приподнять (или целиком вытащить) 165 трубу, чтобы оголить фильтр на 125 трубе. Собственно вот план работ, которые хочу осуществить. Если есть какие то моменты, которые требуют доработки, прошу выносить на обсуждение.
Вы описали стандартную технологию организации скважины. Не понятно главное, почему решили проводить ремонт? Производительность скважины (дебит) упал? Если только из за песка, то если его не много, можно и не заморачиваться. ИМХО
Добрый день! Кто-нибудь может дать контакты хорошей фирмы или сам возьмётся за ремонт скважины? Домодедовский район, с. Ям. Скважина на песок, пробурена лет 10-15 назад на глубину 19м, диам. 159мм. В прошлом году вода была, но мало. В этом году пусто. У соседей аналогичные скважины тоже опустели. У тех, кто бурил на 25-30м вода есть. Контакты, чтобы не нарушать правила, бросайте в личку!
Пришла новая инфа. Хозяева утверждают, что скважина на известняк. Что в данном случае экономичнее? Бурить новую. Добрать старую, благо диаметр позволяет. Или хим. обработку какую? Используют в таких скважинах кислотную обработку или что-то ещё для увеличения дебита?
Ну если 159 то можно в нее же ниже добурить лишь б техника подошла. Кислотная обработка не поможет т. к. я так понял упал не дебит а уровень воды.
Буровая встанет. Стало быть бурить меньшим диаметром и обсаживать 133? А может даже и без обсадки, если известняк крепкий...
Здравствуйте. Достался участок вот с такой скважиной: ПНД труба 160мм, глубина примерно 20м. На глубине двух метров труба отломилась, похоже по шву и в месте, где заканчивается обсадная труба. Вопрос: какие есть варианты восстановления скважины?
@qbrain, поставьте внутрь 125 НПВХ или ПНД со щелевым фильтром. Если скважина рабочая, а статический уровень ниже места нарушения целостности, то проблем не будет.
@qbrain, самый надежный способ, раскопать и переделать. Можно попробовать ставить внутреннюю трубу с сальником из джута или бентонитового шнура, но могут возникнуть проблемы при опускании в месте сдвига труб. На мой взгляд дешевле раскопать.
У меня застрял насос в скважине. Вызвал специалистов. Они начали тащить насос и вытащили его вместе с фильтрационными Глубина скважины: 45м Обсадные колоны установлены на глубине 24м, далее сейчас просто открытый ствол. до этого фильтрационные перфорированные колоны были с 24-45 метров. Теперь там получается открытый ствол. Мне посоветовали качать воду. Я по два дня качал-мутная По три дня качал-мутная Недавно семь дней подряд качал. Качество воды улучшилось. Но белая взвесь (как мне сказали какой-то белый песок (похож на пыль) попрежнему оставалась. Сегодня отключил насос что бы попробовать через систему начать воду подавать. Хотел через магистральный фил р 5мкр прогнать. Выключил насос. Включил и он все взбаламутил и теперь снова воды с глиной какой-то идёт. У меня просто опускаются руки. Это уже вторая скважина. Первую буровики сделали как-то криво и там была такая же фигня. Сделали вторую скважину этой зимой и о чудо у нас стала чистая вода. Надо было нам решить обратный клапан врезать. Дернули насос и он заклинил. Его вытащили. Но какой ценой… На участке сделано благоустройство и большая техника тут не пройдёт. Только мобильные установки. Стал бегать по знакомым. Никто не хочет ехать. У всех работы сейчас много. Даже на Яндекс услугах написал. Откликов нету. что делать? Как быть? ...Как я понял. Должна приехать техника и ввернуть эти колоны. Но поможет ли это? Сможем ли мы очистить воду? Делать третью скважину? Я и так разорился? Но ещё и ввод в дом. Все уже закопано. Все сделано Может есть какие-то мегаочистные фильтры и проще их воткнуть? Уважаемые форумчане, выручайте. Ломоносовский район, деревня Санино.
@Iceman093, единственная надежда - качать. По таймеру, 2 через час или через два часа. Качать долго. Ранее у вас часть синей глины была перекрыта трубой в местах, где не было перфорации, сейчас все открыто. В принципе, если все не заплывет, ствол заглянцуется, вода очистится. Но уйти на это может месяц, а то и больше.
